查看: 1539|回复: 26
还请高人指点为何亚拓450无力落地?
发表于 2007-7-28 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上午天气阴沉,基本无风,是个飞电直的好天气:loveliness:
Align 450SE充好电到飞场,大约飞到9分钟的时候发现JJ有轻微的摆位现象[5%左右],以前可是从未发现过:em04:
以为是天气湿度大导致电调散热不好,落地摘头罩,冷却休息3分钟后再上
这次小心翼翼只是在0.3米高度内做对尾悬停,起飞不到30秒且油门还有15%行程余量没收到底时,电机突然停转,JJ直接落地[高度低JJ没事]:em18:
这次落地摸电池发现温度与往常比稍高点,立刻测量电压,发现单体压差很大,刚落地是3.05V-3.35V-3.35V
放置20分钟冷却到常温再测是3.12V-3.45V-3,43V,怀疑为电池过放:em17:
JJ配置:
1. 亚拓原厂电机430L + 原厂电调35X + 陀螺仪GY401 + 混控舵机HS-65MG*3 + 尾舵机S3153
2. 发现问题的电池是亚拓原厂2100mah20C的,随机大礼包赠送的,8次循环
个人习惯:
1. 每次均使用601BC的平衡充功能,充满自停才拔下;
2. 每次飞行严格控制在10分钟内[控有时间倒计时],只是三面悬停练习,从未高速航线,更无3D动作;
3. 格外爱惜电池从不充满存放,每次飞完凉到室温才开始充电,充满48小时内一定使用;
请各位帮忙分析两件事::em22:
1. 本次JJ飞行的异常现象是否肯定是电池电压过低造成,还有其他可能吗?
2. 为何如此爱惜但年轻的原厂电池还是会“过放”?
提醒:不要讨论亚拓电池品质及管理问题,否则麻烦多多,且此电池不属于亚拓上月的召回范围,那次是22C的
[ 本帖最后由 石斑鱼 于 2007-7-28 13:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:13 | 只看该作者
一小时后再测电压略有上升: 3.16V-3.48V-3.45V
请问能用平衡充功能进行修复吗?:em22:
发表于 2007-7-28 12:21 | 只看该作者
“大约飞到9分钟的时候发现JJ有轻微的摆位现象[5%左右]”,这个时候是电调第一阶段保护啊 :em15:
“电机突然停转”,这个时候是电调第二阶段保护喽,天热就别飞那么久,惟恐电池坏的不够快? :em19:
发表于 2007-7-28 12:22 | 只看该作者
3.16V-3.48V-3.45V  ????
已经过放了!
发表于 2007-7-28 12:27 | 只看该作者
同情一下,天气太热了把
发表于 2007-7-28 12:32 | 只看该作者
还好没过放啦
    "JJ有轻微的摆位现象"这个是35x的保护地一阶段,我想楼主的电调保护设置在最高是吧?摆动的原因是单节电压底于3,2v,动力间歇性中断,所以才会5%的幅度摆,停下来后电压有所回升,然后继续飞的话电压会降的很快,马上进入第一阶段保护,可能等楼主还没注意到,单节就到了2.9v,直接进入第2阶段的保护,自动切断电源.掉下来了,就是这样的, 呵呵
3.16v没怎么过放,应该没问题的,可以用平衡充充起来,快充满的时候用小电流!
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:35 | 只看该作者
感谢楼上各位的回答,昨夜凌晨三点北京大雨,今晨气温不高只有28度,只是湿度稍大65%,应该适合飞JJ,前几天比这个热多了,我还是照飞不误:em04:
接下来如何救电池呢?毕竟是小200的东西呀:em20:
发表于 2007-7-28 12:37 | 只看该作者
肯定是电池低压保护了,停机测3.1,加油就低到2.7以下都不止呢
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:37 | 只看该作者
原帖由 spal500 于 2007-7-28 12:32 发表
但愿如此!:em21: 一会儿充电试试看:em19:
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:39 | 只看该作者
1.5小时后再测: 3.18V-3.49V-3.46V,又略有上升
发表于 2007-7-28 12:42 | 只看该作者
:em24: 学习
发表于 2007-7-28 12:44 | 只看该作者
快复活了 :em15:
10分钟?我都只飞5分钟,10分钟已经很过放了!
发表于 2007-7-28 12:47 | 只看该作者
我一般都飞8-10分钟,油门曲线是80 70 80 90 100
都没什么问题啊,飞玩后电压都在3.5v左右
发表于 2007-7-28 12:55 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2007-7-28 12:59 | 只看该作者
老王教育我说“这些电池飞10分钟是可以的,但不要贪到12分钟就行”:em15:
油门曲线是0 45 70 85 100,螺距-2度-----+5度
其实我目前的水平油门最多推到一半出头,从来没机会用过75%以上:em16:
 楼主| 发表于 2007-7-28 13:10 | 只看该作者
请教:用1C的电流充可以抢救吗?还是小一点,比如0.5C更好些?
发表于 2007-7-28 13:11 | 只看该作者
螺距太小了吧?应该+9度
发表于 2007-7-28 13:18 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2007-7-28 13:10 发表
带修复功能的平横充可以用0.1毫安充到正常电压的,然后再用你设的充电电流充满的,不知到你的充带修复功能不?
发表于 2007-7-28 13:22 | 只看该作者
:em17:
