查看: 3081|回复: 19
呵呵,华xx37# Z字架改造照片!
发表于 2007-3-28 06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上周末小炸37#,结果出现严重双桨,仔细排除其他因素后,发现是通病Z字架中心柱断裂,买一个吧,普遍要3、40元,太贵,邮寄也麻烦
咋办,DIY!想了一个通宵,搞了一个多小时,上照片先,呵呵  :em15:
 楼主| 发表于 2007-3-28 06:52 | 只看该作者
中心柱的轴承是MR63ZZ,内径3mm,平衡杆直径2mm,截了一段报废横轴,手工挫出平衡杆洞(利用横轴固定螺丝孔,其实加工量并不大,就是手工活慢点),穿入扩好孔的Z字架,不打算在吃螺丝,直接把轴承内壁和横轴露出来的那段用螺丝胶粘合即可,这下估计不容易断了而且还超顺滑,哈哈 :em15:
发表于 2007-3-28 08:39 | 只看该作者
其实可以用圆珠笔芯截一段穿入,将平衡杆头用打火机烧一下,一次穿透,,仍然可以上螺丝,我是这么搞的:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-28 08:40 | 只看该作者
刚刚下去爽飞了2块电池,稳就一个字,呵呵 :em19:
发表于 2007-3-28 08:55 | 只看该作者
呵呵,不错,不过最好还是用上轴承,用上轴承会灵活些
 楼主| 发表于 2007-3-28 08:59 | 只看该作者
轴承还是用的,刚好套在那根加工好的“横轴”上,配合比较紧的,顺便还抹了点R48上去 :em19:
发表于 2007-3-28 09:00 | 只看该作者
顶 !真厉害!
 楼主| 发表于 2007-3-28 09:20 | 只看该作者
借张 masm32 发表于 2006-7-21 14:27的图片
中间这个断的塑料小圈外面套的就是MR63ZZ轴承,这个地方在炸机的时候和横轴一样会受力变形,加上本身强度不行,所以很容易炸坏,坏了一定出严重双桨
发表于 2007-3-28 11:08 | 只看该作者
棒极了,顶下................:em26:
发表于 2007-3-28 20:32 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-4-9 10:45 | 只看该作者
小子,真有你的,和我想的一样,做的一样,
哈哈,我比你做的早多了:em24: ,我去年都做了,现在都升级金属旋头了,
我穿的平衡杆洞是用电转,比起你的先进:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-4-13 01:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-22 04:30 | 只看该作者
:em00: 好经验
发表于 2007-4-22 21:53 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-4-22 22:18 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-26 11:34 | 只看该作者
回复 #11 just998 的帖子
请问你升级的旋翼头是哪种的啊!我也想升极!那个求头扣磨损很严重啊!
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:56 | 只看该作者
可能是60#B的那种金属头,结构不错,可惜不耐炸,和3DMP、战神海神的旋翼头结构一样,但是因为不是CNC加工,所以差很多,操控性应该不错
价格在170元左右,感觉上不够划算,自从倒飞37#炸机后,俺现在飞450se机身+688头尾了,已经可以乱飞3D了,呵呵 :em19:
发表于 2007-6-14 15:51 | 只看该作者
回复 #1 goodboy 的帖子
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-6-14 16:40 | 只看该作者
:em23:
发表于 2007-8-2 11:54 | 只看该作者
:em26:
