查看: 2415|回复: 34
S9257的真爽了
发表于 2007-8-16 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验了JR 9X2 85 90 95 100的感度,发现上100时候,悬停尾锁的死死的,飞快速航线时候只有一点点轻微的追尾,而且那点轻微的追尾是摆度小,只是偶然来一下,
85 90 95下根本没办法区分了,感觉都一个样,尾巴死死的一根铁棒,,,,,,,"爽"就一个字了,:em15:
下次试验下朋友的SJM 401HB,那家伙也锁的铁呢
发表于 2007-8-16 21:17 | 只看该作者
:em26: :em07: 有钱就是好啊
发表于 2007-8-16 21:23 | 只看该作者
悬停的时候试着拿根棍敲敲:em15:
发表于 2007-8-16 21:29 | 只看该作者
我的开到100%也没问题,就是没铁棒效果:em17:
发表于 2007-8-16 21:32 | 只看该作者
以前人家跟我说,油机用9254尾巴锁的连推都推不动,不过至今我没敢去推
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:55 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-8-16 21:29 发表
检查下尾传动的各个部分,我刚开始换上的时候,尾轴承有点旷,尾轴不是太直,感觉上100的时候悬停明显追尾
更换后,100感度下尾巴根本不会动
发表于 2007-8-16 22:01 | 只看该作者
原帖由 linyan431 于 2007-8-16 21:32 发表
兄弟,有没有这么夸张???????????????????///
发表于 2007-8-16 22:04 | 只看该作者
想知道铁棒的效果是怎样的:em22:
发表于 2007-8-16 22:10 | 只看该作者
我的是开100%3D都不追尾,如果有200%选项我想大概也不会追,我意思是:我现在怎么弄都是属于比较肉:em17:。硬不起来
左右打满舵还是自旋转的很慢。
尾轴承有点旷的问题我解决了,刚换了新的。其他也都检查没异常。
还有,据说感度开太高伤舵机,我现在是开85%飞。(福特吧换算过来是 70%)
发表于 2007-8-16 22:12 | 只看该作者
铁棍还是看ALAN录像上有:em15:
发表于 2007-8-16 22:13 | 只看该作者
我用9650已经达到铁棒的效果了!!!:em15:
发表于 2007-8-16 22:19 | 只看该作者
陀螺仪感度并不是越高越好,尽管高速舵机在高感度下越不容易发生追踪,但是高感度带来的问题是自旋性能的下降。方向舵就会产生迟钝有余,灵活不足的情况。
发表于 2007-8-16 22:20 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-8-16 20:38 发表
既然锁的死死的,就不应该有任何追尾现象,不知道你的要求原来这么低嘛 :em19: 还是因为以前用过的舵机都锁不好,
换9257能锁好了,就认为是舵机的功劳
可惜不在同一个地方,不然你可以拿你认为锁的死死的450给帅呆王子飞飞看,怕是个人追求的效果不一样,呵呵
发表于 2007-8-16 22:24 | 只看该作者
对,感度高了增加了舵机的工作频度,容易发热,增加磨损,减少寿命,再就是自旋速度下降,所以会感觉肉些 :em15:
发表于 2007-8-16 22:27 | 只看该作者
我刚买了 9650  就出了9257  心理有一点小不平衡 嘿嘿
不过欣慰的 是9650 也还不错 嘿嘿
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:29 | 只看该作者
以前用过56HB和81MG,都是模拟舵机,悬停情况下还可以,就是有时候飞点块动作不算很满意
9257应该是反应速度快了,做点暴力动作不会甩,我不会飞3D,不知道3D下是什么结果
哦在一般模式下,急转弯的时候,的确好多了,尾巴不会有缓冲感觉
发表于 2007-8-16 22:34 | 只看该作者
应该还是调整的问题,虽然俺只用过56HB,但是俺对56HB的锁尾已经相当满意了(9650买来已经躺了5个多月了),飞航线和3D练习已经绰绰有余,效果可以看俺以前的录像
帅呆用过尾舵机比较多,还是多听听他发表发表 :em15:
[ 本帖最后由 goodboy 于 2007-8-16 22:36 编辑 ]
发表于 2007-8-16 22:59 | 只看该作者
长知识了
发表于 2007-8-16 23:05 | 只看该作者
王子 这么 一说 更  欣慰了 装机的时候 差点选了 3154
一般正常使用 能用多长时间 我们这边 有朋友飞雷虎50 翻了两年 9254就下岗了
发表于 2007-8-16 23:19 | 只看该作者
:em26:
