查看: 982|回复: 18
GL730在wing450上的设置
发表于 2007-8-28 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是WING+GL730+辉胜9克*4+6EX.怎么尾巴总是调不好?尾巴老是快速的大概10公分左右摆动,尾舵模拟,730的延时不同的参数,控的感度70 80 100 都试过.可还是一样.730在无油门下试很灵敏.请问大大们,应该怎么调才能让尾巴一动不动?是尾舵不能用辉胜9克吗?可很多人用着很好啊.中立点应该是靠近尾管还是靠近尾奖?
发表于 2007-8-28 12:27 | 只看该作者
中立点?是舵机的安装位置吧。
现在是在锁尾下吗?
不知道和401的设置一下不一样~
发表于 2007-8-28 12:34 | 只看该作者
可能是辉盛太慢了 有延时
换数舵试试:em15:
发表于 2007-8-28 12:54 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:18 | 只看该作者
和401的设置是一样的.尾巴是锁住了,就是快速的左右10公分不停的晃.
辉盛不慢啊,用手晃动尾竿反映很灵敏.
发表于 2007-8-28 13:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-28 13:29 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 辉盛就那样,太满了,自己钻个孔,尽量往里吧!
发表于 2007-8-28 14:06 | 只看该作者
可能是油门小了或者螺距大了。730我用的很好哇!但用的是3154数码舵机,锁尾很稳,没有一点晃动,我的6HXP上的设置是:
普通模式(N-TH):   油门0--40---65--80--95       螺距(N-PI):30 ---55---70---85---95
3D模式(I-TH): 油门95---90---85---90---95        螺距(I-PI):0  --25---50--75--100
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2007-8-28 14:07 编辑 ]
发表于 2007-8-28 14:15 | 只看该作者
感度调的太高吧?
40左右就够了啊
发表于 2007-8-28 15:05 | 只看该作者
摆臂调得太远了,应该靠近圆心的第二个孔,还不行就第一个孔
发表于 2007-8-28 15:20 | 只看该作者
感度调的太高吧
发表于 2007-8-28 15:21 | 只看该作者
好像是追踪现象,把感度调低试试
发表于 2007-8-28 15:43 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-28 16:10 | 只看该作者
如果控的感度大的试过不行的话就尝试调小看看怎样!
发表于 2007-8-28 18:27 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-28 19:47 | 只看该作者
调一个未知的东西,刚开始肯定是从最小值到最大值之间都要逐一调试,这个是常识
发表于 2007-8-28 20:28 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-28 21:55 | 只看该作者
感度条小点,用舵机臂最内的空位!
发表于 2007-8-29 03:10 | 只看该作者
感度尽量低,先从20开始吧,这是感度高的表现。
