查看: 902|回复: 3
9X2的GV-1设置 救命!
发表于 2007-9-9 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拜求
GV-1
1.在9X2里如何插
2.我按说明书插:  A . /油门--油门 B ./SENSOR--感应器/ C.THROTTLE--舵机 / D.AUX (R.P.M)--AUX4
3.初始化时:  A ,  1.油门杆放最低(这时LCD是 "LMT   IDLE "间歇 闪
              2.按DATA  1秒 ,  LCD 变成 "LMT  HIGH"  然后将油门杆放最高
                            3.再按 DATD 1秒, LCD变成" LMT  STOP"  然后将油门杆放最低,并打开左上(后)角的熄火开关
              4.再按 DATD 1秒,然后就" LMT  --ERR--"  然后又回到 "LMT   IDLE "间歇 闪
       大虾们,我怎么办呀,救命
发表于 2007-9-9 20:14 | 只看该作者
去5IRC上翻,有关于GV-1的详细经验说明
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-9 23:35 | 只看该作者
不好意思,我就是按前辈的帖子搞的,
再试试,谢了
发表于 2007-9-10 12:35 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
