查看: 1305|回复: 12
正负螺距怎么差那么多啊
发表于 2007-10-2 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装450SE一台,根据鸟哥的教程调好了各连杆的长度,装上机,调好舵机中立点,一打舵,乖乖:em16: 正螺距只有9不到,负螺距居然有15之多,把连接舵机的连杆也调大了很多,还是不能解决问题,只好求助于坛上的兄弟了:em17:
发表于 2007-10-2 17:20 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-2 17:27 | 只看该作者
把舵机摇臂往上装一格,如果按说明书上安装,舵机中立时摇臂是要稍微向上的。
我现在用的是-5~+10。
先不装舵机连杆,把正负螺距调到相同
发表于 2007-10-2 17:56 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-2 17:57 | 只看该作者
我现在+11 -11.5 50%刚好是0度,50%螺距时,舵机摇臂一定要水平
 楼主| 发表于 2007-10-2 18:05 | 只看该作者
要不要调节旋翼头上的几个连杆:em22: 我试过如果不接舵机连杆,旋翼螺距0的时候主轴上的滑动的铜套已经在比较靠上的位置了,在极限位置大概在正螺距9左右,在加大正螺距的话,肯定要顶到头了
发表于 2007-10-2 18:56 | 只看该作者
调整舵机得中立点,确保舵机上下得行程相等就行啦!!!连杆是用来调螺矩中点得!!(0度)和防止十字盘碰到鸡身和T头!!
发表于 2007-10-2 20:16 | 只看该作者
设控上的十字盘行程
发表于 2007-10-3 07:26 | 只看该作者
这个问题还是要靠调节连杆。、
拔掉电机线,控开到3d模式,油门中立,然后调节连杆(舵机连杆,十字盘上的长连杆)使螺距达到0度!即可1
发表于 2007-10-3 08:12 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-10-3 07:26 发表
这个问题还是要靠调节连杆。、
正解:em26:
发表于 2007-10-3 18:46 | 只看该作者
我还以为是那个谁呢
发表于 2007-10-3 21:08 | 只看该作者
在斜盘舵机臂水平的情况下,如果正螺距注负螺距大,可以通过把三个斜盘舵机臂放长一点,这样可以使正负螺距差不多。
