2个kv 1700 2408-21T +2个 7X3+3S 2200mah 15C(170g) 飞波音777象真飞机, 起飞重量1200g(见台秤显示图片), 2个好盈30A通过Y线直接连接到R136F(见图示), 一个推力桨,一个拉力桨, 一个逆时针旋转,一个顺时针旋转,抵消扭拒力
马达+3S+一个7X3(推力桨)测试结果
6900转 100克;
9500转 250克
11300转 300克
12300转:350克
另外一个 拉力桨测试结果比这个快200转以内(达到同等拉力),飞机中有一点感觉(2侧的推力不完全相同),可以通过方向舵校正过来. 如果采用完全相同的7寸桨,由于扭拒力很大,造成了2次严重事故,所以采用了高安的效率基本相同的推力桨和拉力桨配对.
[ 本帖最后由 wzh 于 2007-8-28 16:50 编辑 ] |
