查看: 1605|回复: 15
v25铣夹头怎么取下来?
发表于 2007-8-28 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装上去就没取过,今天把端面铣刀弄好了,想装上去试,用34的卡口扳手卡住主轴,管钳卡住铣夹头,转了半天他也不小来,咋取下来呀。
发表于 2007-8-28 16:19 | 只看该作者
不是转的
发表于 2007-8-28 16:20 | 只看该作者
主轴中有没有拉杆啊?
发表于 2007-8-28 16:23 | 只看该作者
如果有,就把拉杆松掉几扣,用锤子砸拉杆(砸坏别找我:em15: )轻轻一敲就下来了
发表于 2007-8-28 16:41 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-8-28 18:48 | 只看该作者
用大般手卡住机头罩子里的主轴,用小搬手拧松四方拉杆,不用砸使劲拧松就可以拧下来.砸会损坏主轴,冲击力太大.
发表于 2007-8-28 19:34 | 只看该作者
砸拉杆
 楼主| 发表于 2007-8-28 19:47 | 只看该作者
原帖由 bbcbbs 于 2007-8-28 18:48 发表
那得把头上的罩子打开?
发表于 2007-8-29 22:58 | 只看该作者
头上的罩子上有个黑色塑料帽子 去掉就可以看到 主轴可以用随机带的21的扳手固定住 然后用一活动扳手拧松中间的那个四方拉杆直到把铣夹头拧下来
不过不明白你是怎样装上铣夹头的 装的时候要拧紧那个四方的拉杆 下的时候反方向拧不就可以了吗
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:16 | 只看该作者
就这么转上去的,呵呵,所以转不下来了就很奇怪,才问大家
发表于 2007-8-30 09:35 | 只看该作者
你是直接转铣夹头转上去的?:em17:
这样的话如果你的铣夹头上稍微有点脏东西就会把锥柄及轴孔磨花 很容易失去精度的
发表于 2007-8-30 09:42 | 只看该作者
有可能使用时间长,啮合的和好要多锤几下才能松开。注意瞬间的冲击一定要大,螺纹先少松几牙防止敲坏连接螺纹
发表于 2007-8-30 10:18 | 只看该作者
我觉得砸不是办法,直接可以拧下的,实在拧不动再砸一砸
发表于 2007-8-30 11:03 | 只看该作者
不会拧不动的 除非是锈死了 就是使劲拧那个方头拉杆 但是注意方向不要拧反了
发表于 2007-10-9 11:29 | 只看该作者
下来了没有?
 楼主| 发表于 2007-10-9 12:06 | 只看该作者
看了大家说的,早就下来了,这都还要翻上来臭我,同学们太不仁义了,哈哈哈
