新人请教,请问舵机中的电机是一开机就一直在转动吗?
sylbmw
sylbmw
发表于 2007-10-8 10:46
倒序浏览
还是接受到控的信号才做出一定的动作?
如果
舵机
中的
电机
是一开机就一直在转动吗?那不是很容易就坏了?
另外,请问下数字舵机的原理和优缺点。
谢谢!
2007-10-08
请教下大家,电池可以这样代替用吗?
2007-09-29
请问下大家,接收机换晶体时也要分35m,72m等吗?
2007-09-29
请教一 下各位大侠,我这样充电可以吗?
2007-09-22
我也给我的lama v4加上了散热片(有图),效果不错
2007-09-11
我也给我的lama v4加上了散热片(有图),效果不错!
2007-09-11
发现奇怪问题,我手机上的锂聚合电池满电存放了2个多星期也没有涨肚子.
2007-09-10
请教,电池短路了几秒钟,还可以用,但是安全吗?
2007-09-10
请教,是不是72m的晶体不可以用在35m的控上?
2007-09-10
新人请教,20A的12v直流电源可以用在只需要5A的平衡充上吗?
2007-09-09
gd163
gd163
发表于 2007-10-8 11:06
没有动来动去的吧!我的尾舵机是动了尾翼它自动回中才动一下!
xiangdong
xiangdong
发表于 2007-10-8 11:16
模拟舵机这样一般是出问题了,数字舵机因为灵敏,所以有这样的情况
gary
gary
发表于 2007-10-8 11:35
所有舵机都是在收到信号后才开始转动的
但是因为各种舵机的灵敏度、精度不同,精度、灵敏度高的舵机,在没有收到动作信号时,因为要维持在当前的中立点,有时它的电机会有轻微的抖动,以不断作出修正。如果是在舵机空载的情况下,则所有舵机都应该是静止的。
lostnight
lostnight
发表于 2007-10-8 16:07
:em22:
shot_123
shot_123
发表于 2007-10-9 14:26
由控制信号(PWM)控制电机。控制信号是周期性的,如果控制信号出现变化电机就会转,至于怎样转和转的方向,就看控制信号信号脉宽是增大还是减小。
yzh3737
yzh3737
发表于 2007-10-9 23:00
了解一下.
:em21:
noneshard
noneshard
发表于 2007-10-10 03:30
只是动一下吧……
shot_123
shot_123
发表于 2007-10-10 09:04
舵机应该算是“位置”随动,这个位置就是控制信号的高电平宽度,宽度改变的时候舵机中的电机才会转动,搜索一下,可以找到这样的电路和原理说明。
yqyqingyv
yqyqingyv
发表于 2007-10-10 18:13
挺有意思的一个问题啊!
lhdc
lhdc
发表于 2007-10-11 13:23
从理论上来说要动控上的摇杆电机才动
uery
uery
发表于 2007-10-11 13:56
它不敢乱动的,你叫它左它不敢右,你叫它右它不敢左:em15:
impjy
impjy
发表于 2007-10-11 23:07
我想大家理解不对,楼主的意思我估计是:就像所谓的待机状态,电机一直转,但是不驱动动作机构
shot_123
shot_123
发表于 2007-10-12 08:20
电机不会一直转。
liqing7777
liqing7777
发表于 2007-10-12 18:59
只要一通电.它就一直是专的哦
lijunmail
lijunmail
发表于 2007-10-12 19:15
接收到信号才转的咧
yxz24
yxz24
发表于 2007-10-12 19:19
我有个舵机也是一直转,因为换了齿轮后转的,不知道是不是因为里面的电位器位置不对了,改天试试调调看。别的正常舵机不打舵基本不转
andy1gao
andy1gao
发表于 2007-10-12 19:34
舵机的电机一上电都在转
但是转动后带动输出轴相连的电位器,
当里面的电位器转到一定的阻值,电机就不转了!
