查看: 1269|回复: 7
关于450SE的油门曲线设置问题
发表于 2007-11-13 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的9X2到了.参考亚拓论坛蓝色机械鸟的调机方式.油门曲线应该为0   68   100   .但是感觉比我以前飞的费电(以前用FF6,没有专门设油门曲线.)
请大家都说说.油门曲线怎样设.机机稳,也不太费电.
我的电机是西尔的460  电调好盈40A
发表于 2007-11-13 13:08 | 只看该作者
油门低稳定性差之外还会出现很多问题,第二点设68没问题的
发表于 2007-11-13 13:33 | 只看该作者
初学者悬停油门65~70都可以,悬停螺距建议调到5度,最高点不要超过9度,注意检查下整个机机的传动部分是否顺畅
发表于 2007-11-13 14:06 | 只看该作者
我的也有同样的感觉,还有一点就是每次炸机修好后头几天飞要的油门总是要大好多才行,飞一段时间后就好了????
 楼主| 发表于 2007-11-13 14:40 | 只看该作者
我以前悬停油门是50,感觉也还行.中午回家把油门设成58了.也挺稳
现在发现一个问题.就是尾变距那个滑块,很涩.请问大家有这问题么?怎么解决的?机机不转时.打方向舵,尾桨变距动不了,电机转起来,就行了
发表于 2007-11-13 15:14 | 只看该作者
我以前的油门也是50,后来改成了60,没感觉省电也没感觉费电呀!:em17:
发表于 2007-11-13 15:18 | 只看该作者
原帖由 <i>alexyan</i> 于 2007-11-13 14:40 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2556684&ptid=193536" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
我以前悬停油门是50,感觉也还行.中午回家把油门设成58了.也挺稳<br />
<br />
你的悬停螺距是多少阿?并不是油门越低越省电,要看和螺距的配合,如果你的悬停油门是50那么相应的螺距估计要到7度了,这样电机反而背力
发表于 2007-11-13 15:26 | 只看该作者
有同感,我设过40一样可以练习.省电点.不飞航线是没问题的.
遇到大风时,我会设到68,转速高了,抗风性更好.
现在设50练对头/
