查看: 1443|回复: 10
这个是'福特巴'舵机还是"敷他爸"舵机?大家一起辨别真伪!
发表于 2007-9-27 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是刚买的S3003舵机.前些天买的.卖家称是"FUTABA S3003"没附件.不过到手后看上去感觉有点别扭!
多方位观察了一下,终于找到了别扭的地方.那就是"FUTABA S3003"的商标.
于是拿出多年前樊大哥(折翼天使)送的一个S3003,仔细的对比了一下,外表差不多都一样,就是商标颜色和质量有差异.PS:在这里先感谢"折翼天使"
忍痛拿下"天使S3003"的商标.发现了两者的差异.
老的S3003商标是双层的,也比较硬.
拿下来后仔细观察,确实双层的
然后我也把新买的S3003商标拿下来.
发现是单层的,颜色跟老的S3003有差异.质量比较单薄,而且是单层的.
两个商标在一起对比一下.
PS:下面是老S3003的商标,新老的颜色不一致,而且新S3003商标明显有很多细小的麻点.印刷问题.
拆开后盖,可以看出接线位置的焊点跟其他零件的焊点明显不一样.可以确认是人工焊的.PS:图片不是很清晰.
试问FUTABA生产过程中也有偷工减料?省去了商标的另外一层?
或者说FUTABA生产的商标颜色没有统一?新买的S3003商标颜色"燥点"比较大,没有老S3003商标平滑?
又或者说,是假的S3003?
奸商自己假冒FUTABA S3003商标,装到别的舵机上,冒充日本货冒充日本货来"敷他爸"?
大家也说说自己的意见吧!看看你的设备有没有出现这样的问题.
我这个舵机是淘宝交易的,我还没通电测试响应速度,如果速度没问题,我也懒得麻烦了,也不会要求退货.只是想把问题说出来,让大家都知道这个事情的存在!
发表于 2007-9-27 01:12 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-9-27 01:19 | 只看该作者
商标这玩意不会一成不变的.
凭我的经验,这个东西不是假的.
发表于 2007-9-27 07:04 | 只看该作者
楼主应该看芯片和电路 是否一样
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:14 | 只看该作者
看芯片和电路还得从飞机上拆舵机,有点麻烦,看楼上朋友说的,商标都不重要了,里面还能重要吗?
发表于 2007-9-27 09:24 | 只看该作者
商标可能会换新的!而且现在的FU连控都是国内产的了!
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:19 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-9-27 09:24 发表
:em26: 有高见,我没见过有什么商品换新商标是这样换的.
 楼主| 发表于 2007-9-27 10:23 | 只看该作者
我只是说话婉转一点,居然有人相信什么厂家换商标.:em26:
发表于 2007-9-27 10:33 | 只看该作者
呵呵就是假的啦早就有了啊,早年在广龙上班就见过啦,好象是折江那边生产的
发表于 2007-11-1 11:14 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-9-27 07:04 发表
楼主应该看芯片和电路 是否一样
赞成4L说的办法,想弄清楚真伪就不要怕麻烦,单凭几张照片让大伙在这儿瞎胡猜,是不会搞得清楚的.
发表于 2007-11-3 22:43 | 只看该作者
真正的FUTABA3003舵机把上面的不干胶贴纸撕开以后,会看到在壳上压铸的“FUTABA”字样,我有几个。
