查看: 2345|回复: 27
请教 !近几天401+HS56 锁尾不稳了!
发表于 2007-7-11 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查过HS56舵机 好像比较正常!  401的感度也在75%
现在飞起来后 尾巴就左右不停的偏移!大概3-5厘米左右 总是摆动!
但是基本位置还是保持着!  这是什么问题啊!
发表于 2007-7-11 20:25 | 只看该作者
摆的速度快的话,就是追尾呀,减少些感度看看?
发表于 2007-7-11 20:29 | 只看该作者
感度太大了:em05:
发表于 2007-7-11 20:31 | 只看该作者
或者尾推太涩,不灵活.
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:31 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-7-11 20:25 发表
调多少合适? 50%?
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:32 | 只看该作者
原帖由 vabene3617551 于 2007-7-11 20:31 发表
或者尾推太涩,不灵活.
尾推我检查过! 很正常 很不摆之前一样!
发表于 2007-7-11 20:33 | 只看该作者
检查一下皮带的松紧,还有延时,我和你的配置一样,延时在50左右
 楼主| 发表于 2007-7-11 20:41 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-7-11 20:33 发表
延时我的在100好像是!
发表于 2007-7-11 21:01 | 只看该作者
有震动
发表于 2007-7-11 21:57 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-7-12 00:54 | 只看该作者
换个机器吧!!
发表于 2007-7-12 01:06 | 只看该作者
尾桨不平衡,,看看那个螺丝松动了,
发表于 2007-7-12 09:17 | 只看该作者
呵呵,我的也是这个情况,实在调不好了,怀疑56大限到了,换个数码问题解决:em15:
发表于 2007-7-12 09:26 | 只看该作者
一个是舵机的问题,另一个比较主要的是电池是不是够电!我的401特别费电!:em17:
发表于 2007-7-12 09:34 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-12 09:37 | 只看该作者
应该不是感度问题,
发表于 2007-7-12 11:30 | 只看该作者
咋样了:em22:
 楼主| 发表于 2007-7-12 13:59 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-7-12 01:06 发表
尾桨不平衡,,看看那个螺丝松动了,
今天调整了一下! 继续飞  发现还是锁不稳! 突然飞机在空中打转!
停下来发现 尾变距 掉了个螺丝! :em17: :em17:
准备换个新的 尾变距!  再升级 9650 还有问题 就没折了!
[ 本帖最后由 hhlwuliao 于 2007-7-12 17:24 编辑 ]
发表于 2007-7-12 15:09 | 只看该作者
左右摆动的话会是尾桨夹螺丝松的可能性比较大
发表于 2007-7-12 15:10 | 只看该作者
我的是401和65mG的尾舵,也是来回不停的摆,不知道为什么,还有各位,我的飞机飞起来后调了个中立点,但是我把锁尾给关了发现尾轴上的拉杆不在中间要紧嘛
