查看: 1669|回复: 11
发动机熄火
发表于 2006-9-6 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位同好!
     三叶46级发动机.在地面调整,一切正常.上天一段时间后.在中高速.熄火.请各位帮忙判断.是那里的原因.小弟不胜感激
发表于 2006-9-7 10:23 | 只看该作者
贫油!因油箱油面下降所致,适当开大主付油针,使之满油箱时略富油.
发表于 2006-9-8 15:59 | 只看该作者
原帖由 opiem 于 2006-9-6 11:09 PM 发表
请教各位同好!
:em17:上天一段时间后?:em22:是不是没油了
 楼主| 发表于 2006-9-11 18:59 | 只看该作者
有油,还有一半的
发表于 2006-9-11 23:10 | 只看该作者
是不是富油熄火吧
发表于 2006-9-17 06:58 | 只看该作者
原帖由 bg8cgs 于 2006-9-11 23:10 发表
是不是富油熄火吧
上天一段时间后...还有一半油...,应该是油面下降吸不上油,可能是油针贫油、或回压不好油压不够、或油箱里的重垂软管问题。
发表于 2006-9-18 14:34 | 只看该作者
供油系统密封不良,漏气。
发表于 2006-9-18 15:31 | 只看该作者
贫油的可能性大一些
发表于 2006-9-18 18:23 | 只看该作者
还有,要是老发动机,要考虑是否活塞缸磨损老化,开大风门就要熄火.
发表于 2006-12-1 23:04 | 只看该作者
地面试车调整主油針时,将风门开到最大,调主油針到发动机转速最高,然后再开2-3格,因为飞机在天上飞,发动机的转速比地面静止时要高,如果调的太贫油的话,上天后会因为转速提高而贫油停车。所以看看是不时调的太口了。适当放放。
发表于 2007-11-12 16:24 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-11-13 13:58 | 只看该作者
最好仔细观察一下贫声音脆且咳,富油声音发闷动力上不去,
