查看: 4378|回复: 38
家门口的电表是3个一组的,会不会是380V的电?
发表于 2007-8-16 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听人说,我这个小区用的是380V的电,接到家才变220V的,不知是真还是假?
发表于 2007-8-16 22:07 | 只看该作者
咣噹!:em17: :em17: :em17:
这个沙发怎么缺个腿啊!
[ 本帖最后由 chuyq888 于 2007-8-16 22:09 编辑 ]
发表于 2007-8-16 22:10 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-8-16 21:51 发表
LZ去补习一下电工知识吧!
[ 本帖最后由 chuyq888 于 2007-8-16 22:36 编辑 ]
发表于 2007-8-16 22:25 | 只看该作者
220的电不是380变的,220与380的电压只是接线的不同.
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:27 | 只看该作者
我对这些的确是一窍不通。
发表于 2007-8-16 22:31 | 只看该作者
小区的变压器输出是三条火线一条零线,火线加火线就是380V,火线加零线就是220V。:em22:
供电有三相三线制、三相四线制和三相五线制,现在,小区的供电变压器出来的电线有三根相线(火线)、一根零线和一根接地保护线,接到照明用户的是一根相线、一根零线和一根接地保护线,为220v供电。接到动力驱动用户(使用三相电动机的)是三根相线、一根零线和一根接地保护线,为380v供电,其中做接零保护的,不用接地保护线。
发表于 2007-8-16 22:45 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2007-8-16 22:31 发表
供电有三相三线制、三相四线制和三相五线制,现在,小区的供电变压器出来的电线有三根相线(火线)、一根零线和一根接地保护线,接到照明用户的是一根相线、一根零线和一根接地保护线,为220v供电。接到动力驱动 ...
:em26:
发表于 2007-8-16 22:48 | 只看该作者
进小区的肯定都是三相电。因为电力变压器出来就是三相电,相电压都是220V, 这三相的功率要被平均分配,三相功率严重失衡时会跳闸。电工配电时要三相均匀分配。也就是说你家和隔壁家可能不是用的同一相电源。
[ 本帖最后由 xkcao 于 2007-8-16 22:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:51 | 只看该作者
那有没有可能从电表那边接出380V的电呢?
发表于 2007-8-16 22:53 | 只看该作者
家门口的电表是3个一组的,确实是380V的电.j
发表于 2007-8-16 22:58 | 只看该作者
不会的,380v是指线电压,就是三相中三根火线之间的电压。小区总不会给两根火线你用吧!
都是接一相的火线再配零线引到你家的
发表于 2007-8-16 23:07 | 只看该作者
原帖由 xkcao 于 2007-8-16 22:58 发表
都是接一相的火线再配零线引到你家的
LZ说的是单元楼道里的配电盘,那上面是3相(3个火线之间是380V),同层(3户)每户单独用一相(火线),与零线组成220V供电.
发表于 2007-8-16 23:24 | 只看该作者
给你个准确的回答。为了电力相线负荷平衡每个单元的电都是三相五线制,相线分开住户配置,保证三相线负荷基本平衡。到每家就是单项三线制,就只有一根火线,一根零线,一根接地线。线电压220V。你如果从单元总开关箱引,可以配成380V的(相电压)。
发表于 2007-8-16 23:52 | 只看该作者
又学习了.........................
发表于 2007-8-17 00:44 | 只看该作者
原帖由 chuyq888 于 2007-8-16 22:07 发表
这个沙发怎么缺个腿啊!
:em15:
发表于 2007-8-17 07:32 | 只看该作者
和哪两家商量一下分别接出两根相电,你就有380可用了,下次买房注意要一次买三套同一门洞的。
发表于 2007-8-17 11:01 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-17 12:37 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2007-8-16 23:07 发表
我们这里是每户住宅都有3个电表,不是单元楼道的配电盘。
一层楼4户,就有12个电表。
发表于 2007-8-17 18:56 | 只看该作者
原帖由 nhzl 于 2007-8-17 12:37 发表
一层楼4户,就有12个电表。
是为了防止偷电吗?:em22:
