查看: 968|回复: 11
问个天线和发射机的问题
发表于 2007-11-22 04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概的算了下72兆赫谐振天线长度(取1/4)大概是1米多一点点35兆赫大概是2米多可是遥控上的天线怎么没多大区别啊是不是加了什么电路啊?前面算的可能不开对啊,不过就是想知道发射机和天线这么点事.高人给解答下.
发表于 2007-11-22 06:33 | 只看该作者
这个问题不懂诶:em22:
发表于 2007-11-22 07:40 | 只看该作者
也可以取8分之一的
发表于 2007-11-22 08:39 | 只看该作者
有天線匹配的線路的。
通常有個加感線圈的,簡單的可以理解為把過長的天線卷起來。
发表于 2007-11-22 19:12 | 只看该作者
哈哈 好象和 内部的电路有关 一般都是按照波长的 1/2 1/4 1/8  ……设计的
发表于 2007-11-22 19:42 | 只看该作者
你拆开看看就知道了,在接天线的那里有一个像电阻一样东西,那是电感,不要那个电感天线就要长很多的。
发表于 2007-11-22 20:10 | 只看该作者
电路上做了补偿,楼上几位都说到点上了!
发表于 2007-11-22 21:03 | 只看该作者
通过调加感线圈的长短、匝距来使射频信号最大辐射出去,故外拉杆天线可一样长
:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-22 22:54 | 只看该作者
好像有点明白了谢谢楼上的各位啊!!!!非常感谢
发表于 2007-11-23 08:09 | 只看该作者
所有的天线长度做时一样的,便于使用
主要区别在于电路板的电路不同,我们采用底部加感来补天线的长度,不同频率换不同的电感,所以外边用的天线长度一样
发表于 2007-11-29 14:33 | 只看该作者
这个匹配的电路怎么来设计啊??
:em20: :em20: :em20:
发表于 2007-11-29 19:21 | 只看该作者
是啊,同样的控换个高频头就变基准频率了,没听说过换天线的阿
