查看: 1000|回复: 4
请jweufyjhf 进来看一下你要的散热风扇尺寸!
发表于 2008-3-27 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢你送我一套散热风扇。而且还是你破费了快递的费用。 我把V3和科的LAMA5放在一起对比测量了一下。应该桨夹的长度,螺丝孔位置,和宽度是一样的。请看图.
这个是科的LAMA 5
这个是V3
合影
发表于 2008-3-27 23:45 | 只看该作者
谢谢,好象有1mm左右的不同
 楼主| 发表于 2008-3-27 23:49 | 只看该作者
我明天把桨夹拿下来量.应该是一样的。我拍照的角度有点差别。实际好象都是4.9CM的尺寸。不到5CM.
发表于 2008-3-28 00:59 | 只看该作者
关键是看螺纹的中心距.
 楼主| 发表于 2008-3-28 09:03 | 只看该作者
上午测量了下。是一样的。应该螺纹中心距离是3.65.V3和科的一样的。
