查看: 4548|回复: 27
用了3款电机《XXD2217S》《冰峰450R35-F 》〈亚托430XL〉 后感
发表于 2007-11-27 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面全属于个人使用后的感觉。
在同一条件下的感觉
油门:100 96 92 96 100
螺距:11  5   0   -5  -11
电池:20C 2200MAH
电调:好盈40A
全机起飞重量:860克 〈装430XL的重量〉
配齿:13T
机种:扎交450SE
大桨:325玻桨 单片重量26克
飞行时间4分钟,
2217S
耗电比较大飞到快4分钟的时候感觉电池有点支持不住了
这个电机震动大,整机飞起来噪音大,电机的反映还可以
从悬停急推满螺距 直线上升基本感觉不掉转,说明电机的扭力够大。
耐用性一般。温度可以接受
冰峰450R35-F
和2217S比稍微差一点
耗电量还可以飞满4分钟没问题,震动比较大,整机飞起来噪音比较大,电机的反映还可以
从悬停急推满螺距 直线上升有掉转的感觉,说明电机的扭力可以。
电机比较短命,大概300个起落报废,不知道是我倒霉还什么,光是轴承就换了5套,轴换了1条
不到1个月的时间。温度低
430XL
一个字“贵”,但是做工和质量是3个里面最好了,机身只有很小很小震动,
大家都说这个电机耗电,但是430XL是3个里面飞的时间最长的。电机的反映快
但是扭力是最差,从悬停急推满螺距 直线上升明显掉转而且严重,飞的时候基本都不敢用到满螺距
做快的大彩虹正面的时候满螺距根本推不起来,
把螺距改到+-9度,电机表现很好,也够用了。
温度最高 大概有80度〈用表测的内转子温度〉
小结:
XXD2217S 和 冰峰450 电机要可以保留现在的性能,
在结构上改成430XL的 那就最好了,至少在耐用度上大大提升。
要是喜欢用大螺距又不怎么喜欢控制螺距的朋友可以选XXD2217S 和 冰峰450
它们应该可以满足你的要求。
430XL震动小小小小,对我来说比较剩电,但是扭力差了点〈至少在我的机子上-+11度的表现上是这样〉。
本人才梳学浅,说的很简单很表面,都是平时飞的感觉,
有不对的地方请大家指出,
没有专业的测试设备,没办法给出数据来证明
只是个人感觉
[ 本帖最后由 chliang 于 2007-11-27 20:43 编辑 ]
发表于 2007-11-27 20:55 | 只看该作者
只用过2217   和别人的X比      耗电量比较大```````
发表于 2007-11-27 21:05 | 只看该作者
430XL扭力的确不够大
发表于 2007-11-27 21:20 | 只看该作者
3D的时候没必要使用到11度,我个人是在9度-10度之间,不光电机性能的问题,好电机对电池也是考验。我觉得不是用TP之类的好电池就没必要大螺距,否则再好的电机也是一种浪费!
发表于 2007-11-27 21:24 | 只看该作者
:em15: 偶只飞航线,所以430L暂时够用了。。。
发表于 2007-11-27 21:26 | 只看该作者
我主要是比较喜欢猛推油门飞机快速直上直下的刺激感觉,可惜430XL在+-11度下,转速还是掉,当然也不能排除电池和电调的问题,在+-9的时候,感觉飞机不是很暴
发表于 2007-11-27 21:43 | 只看该作者
LZ说的没错,用过10多个电机了,光2217就飞坏2个了,缺点就是动平衡差,轴的强度也不令人满意(2217本身就是对电池放电能力要求比较高的了,不同放电能力的电池表现会很大不同)
楼主也可以试试黑鹰500原配的电机(不是因为这款电机好,主要是因为动平衡还不错,KV也比较低)+13T铜齿+4S电池飞动力会很爽的,不过千万别用木桨.................
发表于 2007-11-27 21:53 | 只看该作者
LZ用的高速轴承还是普通轴承,怎么坏的那么快
发表于 2007-11-27 22:03 | 只看该作者
再测试几款啊 3个太少了 把最流行的几款大家都测下 弄点有用的数据
发表于 2007-11-27 22:05 | 只看该作者
辛苦了。
发表于 2007-11-27 22:10 | 只看该作者
说的很对
2217 ,冰峰 这种单壳的电机输出功率比较大,特别是2217因为是相对属于加长型的扭力很够
我有一个2217 2800+15T,用了半年3D了吧,我的飞的强度大概等于一般朋友飞2-3年的这样吧。唯一出现的问题就是那个卡簧掉出来,轴径向运动产生磨损。
不久前,因为需要换轴,临时改换上了一个普通尺寸的3550KV 电机 +13T
马上感到新的电机,在切到3D是转速很猛,但是因为扭力不足3d的大动作转速掉得厉害 而飞完同样时间下来耗电也是差不多。
于是迫不及待还是换回2217飞。大扭力的感觉实在是太好了,只有对比才知道。
同样,说缺点。以上2款电机需要很好的动平衡才能保证寿命。动平衡不好的个别现象我也见过,空电机转手握明显可以感觉出来的,要是出厂能严格把关,宁精误烂。那么我想
这种单壳电机的优势是非常明显的。
海神电机也是单壳的。据说用过的都反映不错,不过我没见过,难道是他们的动平衡都严格保证的?卖的这么贵应该也有贵的理由吧。
至于430XL也是加长型的,有朋友对比飞完说的确扭力 是相对不怎么出色:em20: ,那么430L不是更低了?
有观点好上电池才能保证暴力,我想对一般玩家不大现实,能买好电池的毕竟不多人。
发表于 2007-11-27 22:16 | 只看该作者
有没机会测测460FX?
发表于 2007-11-27 22:26 | 只看该作者
A2217S是早期的产品了,现在新款的是H2217K电直版本电机,保留了原来的3轴承结构,电机的主轴加大到4mm直径,输出端为3.175mm的。解决早期产品的振动跳动的问题。目前有有3950KV ;3450KV   ;2800KV ; 2550KV。450级别的电直,3D飞行一般建议:H2217K/2800KV 配15T或者16T。H2217K/3450KV 配13T已经有超过430Xl的动力效果了!
新款的H2213U是一体转子外壳的,目前有 3800  3500  3250KV。对于不是很喜欢暴力动力的,这个电机也足够动力了,重量也轻一些。动力输出好过430L一点。
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2007-11-27 22:33 编辑 ]
发表于 2007-11-27 22:56 | 只看该作者
我现只是四面悬停阶段,电机用冰峰450R35-F
发表于 2007-11-27 23:13 | 只看该作者
飞3D还是老雷的电机用起来爽:em26:
发表于 2007-11-28 00:32 | 只看该作者
430XL"扭力是最差,从悬停急推满螺距 直线上升明显掉转而且严重,"...  原来如此啊~``:em25:
发表于 2007-11-28 01:30 | 只看该作者
真是学无止境!
 楼主| 发表于 2007-11-28 02:23 | 只看该作者
430XL 螺距在 +-10 或是+-9 也还可以的
用+-11 习惯一下控制好螺距就可以了。
毕竟电机是转速是够高的,只是瞬间的提升到满螺距扭力不够
转速提起来以后是可以的。
430XL 小螺距反映是要比 2217和冰峰 快的
在同样的油门曲线上
因为430XL的转速高 在它转速支持的螺距内连续的做动作时候,
会感觉到机子想让他停在那里就停在那里不会有沉的感觉,
打个比方:《下面的油门螺距数据和实际无关,只是做为对比用》
油门点都在 85 螺距大概都在+-7来回的跳
430XL有足够的转速产生升力停住机子〈它是在等螺距〉反映快
2217和冰峰 因转速不够,需要靠扭力提高转速产生升力来停住机子〈它是在追螺距〉反映慢
想要达到同样的转速只有提高油门点,自然也要用更多的电,
我记得有人和我说过:“要擅用螺距,适宜你的动力”
个人感受,有不对的地方请指出,
[ 本帖最后由 chliang 于 2007-11-28 02:25 编辑 ]
发表于 2007-11-28 03:50 | 只看该作者
我用430XL的确是要比430L的动力要强些,但不是很明显,用+-11的时候猛推油门到11的时候转速明显感觉下降了,如果430XL这么高的KV值,扭力在大些的话,飞机的上升反应速度会很惊人,可能一下子很难适应了
发表于 2007-11-28 09:36 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2007-11-27 22:26 发表
A2217S是早期的产品了,现在新款的是H2217K电直版本电机,保留了原来的3轴承结构,电机的主轴加大到4mm直径,输出端为3.175mm的。解决早期产品的振动跳动的问题。目前有有3950KV ;3450KV   ;2800KV ; 2550KV ...
加大轴承不能从根本上解决振动的问题,根本原因应该还是动平衡问题.
建议做一个高精度的磁铁托架,从粘接磁铁就开始控制.
外转子动平衡本来就是个难题.谁先解决谁就有能走在前面.
很想看看新电机的样子.方便的话给个图片.
每个电机都有他的优点,如何在飞行中扬长避短才是关键.
450R35虽然有良好的散热但都无法解决高KV值下电机轴承的寿命问题.归根结底还是平衡问题.
这样种支撑方式的外转子结构还需要改良.否则寿命始终是个问题.
