谁换过E SKY LAMA V4的电机?
蜡笔小新
蜡笔小新
发表于 2007-12-24 17:39
倒序浏览
原机带的
电机
很一般,想换好点的,谁换过?应该换什么型号?130?180?
求图片上飞机的图纸
2010-03-19
2007-12-24
LAMA V4机头不是向左就是向右。
2007-12-18
请教!如何用6EXHP控制LAMA V4
2007-12-09
求助:谁用F的设备配JR的陀螺?
2007-03-04
求助:谁用F的设备配JR的陀螺?
2007-03-04
关于HIROBO休斯300油直配件
2006-12-08
老贾请进!
2004-08-07
M8第三通道!
2004-07-22
M8中文说明书!
2004-07-20
闪猫
闪猫
发表于 2007-12-24 18:24
180的吧.我的刚买的飞机,还没换。
【论坛帮助】
四驱改
四驱改
发表于 2007-12-24 21:24
180的
不过你说好的180 不知道你指的是哪方面
【网上礼节十条】
蜡笔小新
蜡笔小新
发表于 2007-12-25 15:04
回头上的,我指的是力量和寿命
四驱改
四驱改
发表于 2007-12-25 15:43
力量是指扭力吗?
反正我觉得还是不换的好 换了之后参数变了 混控的 参数没变 那样无法飞行了 很难调的
180电机上的 标签后四位 一个是线的粗细一个是缠的圈数 可以所线越粗 圈数越少 马达转数越快 可是别忘了还有 扭力 耗电量 弄不好就把混控烧了.....
所以建议不换 要是旧了 就换碳刷 或换新马达
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-12-25 15:57
还是原厂的,其他180都不如。
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-12-25 15:59
可用的还有colco的130、三通道玩具lama上的180
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-12-25 16:00
v4、v5注意散热,马达容易过热退磁。v3的散热最好
Alpha
Alpha
发表于 2007-12-26 17:44
V3一样容易退磁,我的仅一次暴力飞行就不行了
jzcwf
jzcwf
发表于 2007-12-27 09:47
有刷本来就不能暴力飞行
woaifeiji
woaifeiji
发表于 2007-12-27 22:48
有个改装好建议.
把华xxlama5的或科乐科的130换马达上去,然后把磁钢换成稀土钕铁铷强力磁钢.
这种磁钢在玩具4驱车的发烧升级配件中有,磁力比一般黑磁铁强5倍以上,(无刷马达就是用这个)
耐高温(居里温度)也超过一般氧化铁磁铁.
如果马达开好散热孔,加装较轻的散热片,相信不会让你失望.说不定可以飞20分钟哦``````
改装创新是一种生活方式!:em24:
G0dspeed
G0dspeed
发表于 2007-12-28 00:12
把LAMA改成无刷的就没这个问题啦~~ 不过改装成本好像高了些....
闪猫
闪猫
发表于 2007-12-28 00:15
问题是哪有传说中的30一对的180电机.今天TAOBAO上搜了下,最便宜都要23一个。
lyc
lyc
发表于 2008-1-7 13:24
180、370马达高性能 铜 碳刷 (含铜量85%)
这是铜碳刷:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-ae82a2adb58f465b2f6d2557cf576fe8.jhtml
这是银碳刷:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-a0bc94e1773e3afda74c3e0bfb13be18.jhtml
