查看: 1140|回复: 10
咋回事?空中突然断电
发表于 2008-1-17 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我的机机飞行的时候(悬停),会出现突然断电的现象,断了以后马上又通电。8分钟的悬停会出现大约4、5次的突然断电的现象。怎么回事?救命啊
发表于 2008-1-17 13:28 | 只看该作者
直接检查接头处 所有的接头尤其是热缩管包的接头打开看
如果没问题 最好是带个电显观察下
发表于 2008-1-17 14:21 | 只看该作者
LS的说得不错,这是很可能接触不良的问题,或者是电调设置问题,用比较新的电池试试看,没问题了的话,就重新设置一下电调吧。
发表于 2008-1-17 14:26 | 只看该作者
是不是失控保护?
发表于 2008-1-17 14:34 | 只看该作者
我也有过这样的情况,检查后发现是电机和电调的香蕉头老化了虚焊了,重新焊接好问题消失~~
就是因为接触不良,加上机子自身的抖动才会出现LZ的问题的~~
容易让人觉的是接收和发射的问题~~
我自己的经验仅供参考~
[ 本帖最后由 att47 于 2008-1-17 14:37 编辑 ]
发表于 2008-1-17 15:56 | 只看该作者
有时候螺距太大也会这样的
发表于 2008-1-17 19:31 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2008-1-17 14:34 发表
容易让人觉的是接收和发射的问题~~
我自己的经验仅 ...
我也碰到过同样的情况.:em15:
发表于 2008-1-17 21:41 | 只看该作者
皮带卡住了,电调保护
发表于 2008-1-17 22:01 | 只看该作者
检查插头
发表于 2008-1-18 00:23 | 只看该作者
检查一下 电调的设置
我也发现过这种情况
在电路 没有问题的情况
通常是因为电调设置成高电压保护了
发表于 2008-1-18 09:06 | 只看该作者
我以前也出现过和楼主一摸一样的情况哈。现在已经解决
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=203013
