查看: 1492|回复: 9
电直飞行中的耗电情况终于搞清楚了,看看变形金刚
发表于 2008-1-28 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变形金刚号,也摔了若干次了,脑袋伤痕累累
装备老鹰树记录器,这回电池啥能力心中有数了
看看飞行数据
 楼主| 发表于 2008-1-28 11:19 | 只看该作者
继续贴曲线
飞行6分半,差不多,,耗电1200 毫安时间。电基本耗光,
中间一段耗电比较到,是3d 倒飞等状态,耗电大约24安培左右, 悬停航线差不多12 安培左右。
发表于 2008-1-28 11:40 | 只看该作者
好物啊!什么电池来的?才1200MAH?图太小,第一张图红线的是电流,鲜红平滑的线是耗电MAH数,左边单位是MAH数,右边单位是电流A数,横轴是时间对吗?第二张图蓝曲线是电压,左边是V数?
[ 本帖最后由 meaommy 于 2008-1-28 11:45 编辑 ]
发表于 2008-1-28 12:41 | 只看该作者
专业
 楼主| 发表于 2008-1-28 12:49 | 只看该作者
回复 #3 meaommy 的帖子
电池标定是 2200maH的; 基本上电量不会全放出来,你看飞了 六分半后, 电压基本 11.3伏,大约3.8伏 /节; 为保护电池,就不要飞了; 当然可以飞到 3.3 伏,有点儿毁电池。 这电池还是可以的,对付我这飞行水平可以了。
横轴都是时间,分钟为单位。
第一张。左边纵轴是毫安数;右边是电流
第二张,左边是电池电压,右边是电流。
发表于 2008-1-28 13:18 | 只看该作者
专业啊!!!!!
发表于 2008-1-28 13:24 | 只看该作者
好东西啊
发表于 2008-1-28 13:27 | 只看该作者
建议把市面上所有的电池都拿来用你的照妖镜照一照:em26: :em15:
发表于 2008-1-29 01:15 | 只看该作者
请问, 这 EAGLE TREE 是在那买的?:em22:
 楼主| 发表于 2008-1-29 09:27 | 只看该作者
淘宝上有
