请教jr9x2如何设置401的锁尾和非锁尾模式
xxh30
xxh30
发表于 2008-2-1 00:38
倒序浏览
刚换了jr9x2,一切都是那么陌生。
设了好几个小时,就剩
陀螺仪
不知道怎么设置了,以前用6exhp,可以通过控设置锁尾和不锁尾。
在jr9x2上就蒙了,请高手们指点啊。
我用的是rs77s的接收,陀螺仪接在RUDD上,感度线接在AUX2上!
改造环奇948快艇(2009/5/3号更新)
2009-04-30
新手开始玩船啦
2009-04-10
在大陆要如何购买亚拓官网上的东西。
2009-03-17
秀一下刚装好ep200v2
2009-01-07
wing的经销商真是不好找!
2008-12-22
wing 450v1 vbar旋翼头改进版
2008-11-05
wing v1改造无副翼(一楼更新视频)
2008-10-27
wing能不能用飞越塔罗的尾桨夹?
2008-06-21
历经两个月,终于让火狐飞了起来。
2008-04-10
jr9x2和401的配合问题
2008-03-26
【论坛活动大全】
火警119
火警119
发表于 2008-2-1 02:25
感度线在7通的时候到
GYRO SENS菜单
打开到 RUDD D/R 这个就是锁和不锁的设置 50%以下不锁,50%以上锁尾
开关是左上第2个 RUDD D/R AUX4 来回切换
如果要在飞行模式下自动选择的话,那就选择最后一个菜单,并设置好各飞行模式的感度,具体操作你应该一看就知
【论坛帮助】
xxh30
xxh30
发表于 2008-2-1 08:32
谢谢火警啊,你可真是夜猫子啊。
理解你说的了。
RUDD D/R的两个位置,可以通过设置不同的指,来定义锁与不锁
xxh30
xxh30
发表于 2008-2-1 08:36
还有个问题。
怎么样才能在设置油门曲线和螺距曲线的时候,电机不转?
以前6exhp是要把油门锁定的开关打上就可以了。
xuemei1688
xuemei1688
发表于 2008-2-1 14:39
左边第一个T.HOLO.但要在菜單切定
