查看: 3033|回复: 15
简易光电测量转速方法
发表于 2008-2-21 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
探头是红外收发对管,接收管加反压,用一个几K(图中1.6K)电阻接到+5V,另一端接地,发射管串一个200~300欧(图中220欧)
接+5V,另一端接地。图中红线为+5V,黑为地,另一根线是输出。
接上5V电源(自制,左表是电压,刻度未重画),用万用表测量输出,大约为5V。
C:\Documents and Settings\wl\桌面\新建文件夹 (2)\PICT0021.JPG
[ 本帖最后由 wang_l0650 于 2008-2-21 15:09 编辑 ]
发表于 2008-2-21 14:49 | 只看该作者
我买一个全新成品,也就百多元
这个怎么用啊?
 楼主| 发表于 2008-2-21 15:03 | 只看该作者
继续
用白纸靠近探头,输出应有0.8V以上变化C:\Documents and Settings\wl\桌面\新建文件夹 (2)\PICT0017.JPG
撕一块橡皮膏,涂黑半边,粘到被测轴上,将探头靠近橡皮膏的黑或白的半边,
万用表放到频率档(也可用声卡示波器),打开电机电源,实测转速:
226.5×60=13590转/分钟
C:\Documents and Settings\wl\桌面\新建文件夹 (2)\PICT0027.JPG
C:\Documents and Settings\wl\桌面\新建文件夹 (2)\PICT0023.JPG
 楼主| 发表于 2008-2-21 15:06 | 只看该作者
原帖由 刚刚注册的 于 2008-2-21 14:49 发表
我买一个全新成品,也就百多元
这个不到3元,玩呗
[ 本帖最后由 wang_l0650 于 2008-2-21 15:08 编辑 ]
发表于 2008-2-21 15:58 | 只看该作者
我介绍一个不用钱的:
用数码相机拍一个照片,测量转动物体形成的扇面角度,结合照片的EXIF数据里的电子快门速度,就可以算出转速
发表于 2008-2-21 16:26 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2008-2-21 15:58 发表
我介绍一个不用钱的:
:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-2-21 17:06 | 只看该作者
6楼的方法更省事哈哈!
发表于 2008-2-21 18:09 | 只看该作者
用交流白炽光,利用频闪测量。
发表于 2008-2-21 20:43 | 只看该作者
楼主的方法比较规范
发表于 2008-2-21 20:49 | 只看该作者
我介绍一个不用钱的:
数码相机偷的
发表于 2008-2-21 21:05 | 只看该作者
哈哈,我的万用表和LZ的类似,是UT60D,可以直接显示转速,不用换算。
发表于 2008-2-21 21:07 | 只看该作者
我介绍一个不用钱的:
这方法太麻烦了,想起来是容易的。如何根据照片“扇面角度”?实操一下就知道难度了。
发表于 2008-2-21 21:50 | 只看该作者
各村都有各村的高招!
发表于 2008-2-21 23:14 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-2-21 21:07 发表
不要求很精确的话,不麻烦,尽量正对着旋转轴拍,把照片导入ACAD,沿扇面边缘画两条直线,用角度标注命令测量两条直线间的角度就可以了,再拍一个静止的画面,测量螺旋桨的宽度角度,减去这个角度就是实际转过的角度,如果拍的不是正圆就稍微麻烦一点,需要画圆后调整3D观察方向,让圆和照片中的轮廓尽量接近,然后标出圆和扇面的交点,再转回正投影,后面的就一样了
发表于 2008-2-21 23:16 | 只看该作者
如果在螺旋桨上用深色画一个小点,就更方便了
