查看: 2767|回复: 20
GL450S在飞行时整个机机在震动,请问怎么调?
发表于 2007-11-21 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GL450S在飞行时整个机机在震动,大家觉的什么地方不好最会使整机都在震动?先谢谢各位了!!
发表于 2007-11-21 14:23 | 只看该作者
原因很多了,大桨不平衡,平衡翼不平衡,主轴弯曲,横轴弯曲,尾桨不平衡等等,仔细检查吧
发表于 2007-11-21 14:40 | 只看该作者
按楼上的试试叭:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-21 17:00 | 只看该作者
谢谢,我去试试,我现在主轴,横轴,大齿轮,换新了,主桨做过平衡,比以前好很多,不过还有一点,你说的那个尾桨不平衡怎么搞啊!
发表于 2007-11-21 18:46 | 只看该作者
回复 #4 tangjugang 的帖子
就是把尾浆拆下象主浆一样配平。
发表于 2007-11-21 21:24 | 只看该作者
中联是歪的?
发表于 2007-11-21 21:25 | 只看该作者
或者皮带坏了
发表于 2007-11-21 21:46 | 只看该作者
检查了双桨现象没有?另外陀螺仪调整不好也可能会震动!
发表于 2007-11-22 08:38 | 只看该作者
拆掉大桨,给油门转起来,检查中联、平衡翼等,平衡翼杆用尺子量下,两边是否一样长
发表于 2007-11-22 15:59 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2007-11-23 23:51 | 只看该作者
现在换了主轴,主桨,横轴,拉紧了一下皮带,紧了一下所有的螺丝,现在震动没有了!现在问题是解决了,就是动了那一项才是解决了这个震动问题的就不知道了:em19: !!!
发表于 2007-11-24 08:55 | 只看该作者
解决就好啊~~
发表于 2007-11-24 19:07 | 只看该作者
有个最简单的问题,两根大浆是不是在一个直线上,这个要是没弄好,JJ也阵。。。。
 楼主| 发表于 2007-11-25 10:49 | 只看该作者
回复 #13 zm_hitler 的帖子
这个没关系吧,机机只要一打油,主桨就被甩直了!!
发表于 2007-11-25 23:51 | 只看该作者
原帖由 tangjugang 于 2007-11-25 10:49 发表
那是LAMA机,450的不这样。
 楼主| 发表于 2007-11-26 11:51 | 只看该作者
回复 #15 zm_hitler 的帖子
那我一直把主桨装的不是很紧的,一打油一般都会甩直啊,
发表于 2007-12-1 15:29 | 只看该作者
千万别把主浆上的太紧!
发表于 2008-2-11 22:23 | 只看该作者
原帖由 tangjugang 于 2007-11-23 23:51 发表
换下来多少米?? 偶向让卖家 就手 换好卖给俺
 楼主| 发表于 2008-2-12 09:12 | 只看该作者
原帖由 stk 于 2008-2-11 22:23 发表
你就让卖家调试好了在给你就行了,不一定要换了才行,不过通过快递过来到手后还是要调一下的,机机被快递摔到你手里可能有点不准!
发表于 2008-3-9 22:37 | 只看该作者
我的jj还是抖啊!
我也是这样,现在换了主轴,主桨,横轴,紧了一下所有的螺丝;只要装上旋翼头震动就很大!该从哪里下手调整,请高手支招,先谢谢啦!
