查看: 768|回复: 2
想换无刷!!!
发表于 2008-3-25 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E016想换无刷,,杂牌的电机和电调,,电调已经烧掉,原因不明。。现想请问无刷电机如果有问题会有可能烧掉电调吗?因为我怕我再买个电调用这个电机的话还是会烧掉。。还有就是不知这个电机可以用在E016上面吗?店主介绍的,,上面是这样写的,不知什么意思:F2627-4200。。还有该用多少T的铜齿呢?我用的是11T的。。。。
发表于 2008-3-25 23:32 | 只看该作者
我用的所谓E016的配套外转子无刷电调和电机,但拿到手后发现上面没有ESKY的商标,是别的牌子的.不过用起来不错,体积小,发热量少,用起来很爽.就是电池工作起来发热厉害.
如果你的活动部件运转没问题的话,建议到二手区淘一个电调.不会很贵的.如果再有问题就应该考虑换电机了.
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:20 | 只看该作者
那你用的多少T的铜齿呢?
