查看: 1075|回复: 10
上600CF反正自己飞飞航线,想用18650自己组电池,有关技术问题请教各位大哥
发表于 2008-8-9 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了600CF电池是很大的问题。想自己用18650做,初步想先串连个6S,然后再用两个6S来并连。不知道行不行得通?还有用平常锂电的平衡充能不能充18650?谢谢各位了!
发表于 2008-8-9 20:25 | 只看该作者
18650:6s2p不够,至少要3p。要放电能力强的18650,1400mah的,一致性尽量要高的用来组,先3p再s起来。
这样组出来的重量不会增加很多,用来练习基本的悬停不错,转速调节低一些,以后技术上来了,开始高空航线的时候就开始不适合了,呵呵。
哦,充电没问题,一样的充。
 楼主| 发表于 2008-8-9 20:42 | 只看该作者
现在有2600mah的18650可以用吗?放电量好象都没写哦,都是18650放电量会不一样吗?还有先3p再s起来是什么意思?这些都不太懂 呵呵,谢谢
发表于 2008-8-9 21:04 | 只看该作者
回复 #4 lulu1210 的帖子
对于18650,市面上的2600mah的通常放电能力比1400mah的差比较多,有些是锂离子的更不能用。不知道你是哪一种18650?考虑安全性,能用的18650是放电能达到10c的那种锂锰(我自己试过),或者li-fe,(没有试过)没有产生爆炸的危险。
组的时候先3个并联,再6组串联对电池的一致性要求比较低一点(相对的),不大容易产生由于电池一致性差而造成的电池损坏现象。
发表于 2008-8-11 09:26 | 只看该作者
Li-ion 的18650不能用,电流不够
18650E LiFe 可以用,但是容量较小,放电好的有的可达20C-30C,先P再S效果比较好
发表于 2008-8-11 17:22 | 只看该作者
又没看懂。。。。。
发表于 2008-8-11 20:03 | 只看该作者
呵呵!~没有看懂!~都英文带称.太高级了!~
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:31 | 只看该作者
今天看到有15C 2100mah的,组6s2p不知道可不可以?
发表于 2008-8-12 23:46 | 只看该作者
可以的,但是很重
发表于 2008-8-13 08:33 | 只看该作者
机子大,配的电池就很重,还是450的好配,经济点
