查看: 1962|回复: 14
关于卡盘
发表于 2009-2-23 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有人知道125卡盘的连接法兰可以装130的卡盘吗?有人装过吗?
发表于 2009-2-23 17:17 | 只看该作者
四爪卡盘是用4颗螺丝固定的,三爪卡盘是用三颗螺丝固定的!
发表于 2009-2-23 17:21 | 只看该作者
不可以
规格D
D1
D2
D3
H
H1
H2
h
z-d
66
50
3.5
3M6
100
72
84
55
 3M8
125
95
108
58
100
115
86
60
3.5
160
130
142
65
160A
109
71
165
145
96.5
66.5
4.5
[ 本帖最后由 MAWGUO 于 2009-2-23 17:29 编辑 ]
发表于 2009-2-23 19:28 | 只看该作者
精辟的回答
发表于 2009-2-23 19:39 | 只看该作者
专业!
发表于 2009-2-23 19:50 | 只看该作者
不同厂家的卡盘,是不是具有相同的连接按尺寸?
发表于 2009-2-23 20:02 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-2-23 17:21 发表
规格D
D1
D2
D3
H
H1
H2
h
z-d
66
50
3.5
3~M6
100
72
84
55
 3~M8
125
95
108
58
100
115
86
60
3.5
160
130
142
65
:em26: 最佳答案!
发表于 2009-2-23 20:39 | 只看该作者
要是与法兰盘一起换应该可以。
 楼主| 发表于 2009-2-23 21:15 | 只看该作者
3楼的兄弟,你那个表格不对。130的卡盘,D2为115的话,安装螺丝的中心孔距就达到130了。而卡盘外径就是130,所以这个数据可能不对。我推算为110.5.呵呵,不对的地方请指正。
发表于 2009-2-23 21:24 | 只看该作者
还是做个转接法兰吧
发表于 2009-2-23 23:40 | 只看该作者
原帖由 0541 于 2009-2-23 21:15 发表
D2就是中心孔距,你再好好看看那个图:em15:
发表于 2009-2-24 01:24 | 只看该作者
130-115=15
15/2=7.5MM
我叫你量 你量出了7MM
到底是7MM还是7.5MM?
发表于 2009-2-24 10:09 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2009-2-24 01:24 发表
130-115=15
15/2=7.5MM
我叫你量 你量出了7MM
到底是7MM还是7.5MM?
所以7.5-(m8/2)=3.5mm,卡盘边缘至螺丝孔边缘还有近似3.5mm毫米。
其实这是厂家数据,如果错了,厂家也就生产不出来卡盘了。
 楼主| 发表于 2009-2-24 12:41 | 只看该作者
这个D2难道是两颗安装螺丝的中心距吗?
似乎不是吧。
发表于 2009-2-24 12:52 | 只看该作者
原帖由 0541 于 2009-2-24 12:41 发表
这个D2难道是两颗安装螺丝的中心距吗?
似乎不是吧。
就是,你认为是什么?
