查看: 2733|回复: 16
请教高手一个问题 我现在要在轴承钢球上打盲孔 用什么钻头比较合适 谢谢
发表于 2008-5-10 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手一个问题 我现在要在14mm轴承钢球上打3mm盲孔 用什么钻头比较合适 谢谢
发表于 2008-5-10 17:13 | 只看该作者
打孔可以用硬质合金钻头打,但是这个东西夹持比较麻烦,还有就是孔的定位眼比较难弄,可以尝试用电磨在需要的位置磨个十字槽代替,其他的方式等待高手来解说,我就抄个沙发坐着听讲了
发表于 2008-5-10 18:47 | 只看该作者
用传说中的高钴钻头
发表于 2008-5-10 19:04 | 只看该作者
原帖由 gugs_cn1 于 2008-5-10 19:01 发表
用2.5MM自行车钢丝条幅,然后白刚玉砂轮灰用水调成糊状滴在钢珠上面,用1500转左右的速度钻一秒钟后提起,再滴一点砂轮灰然后再钻.这样反复N次就可以打出你要的盲孔了!
:em00: :em00: :em00:
蚂蚁啃大树
发表于 2008-5-10 20:18 | 只看该作者
那还不如买个金刚石磨头,牙科用的。最小的有0.5的。2.5的也有。才几块钱,速度应该比你的方法要块吧。
[ 本帖最后由 chibi 于 2008-5-10 20:19 编辑 ]
发表于 2008-5-10 23:05 | 只看该作者
干脆用电火花打孔得了
发表于 2008-5-11 00:12 | 只看该作者
打好了别忘回来汇报哟
 楼主| 发表于 2008-5-11 08:14 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:  我要打20个钢球 用这种办法我要打到什么时候 钨钢钻头已经在路上 等收到了打打看吧
发表于 2008-5-11 08:29 | 只看该作者
你可以去机械加工店,找人用打孔机打控,价格狠便宜的,装夹也方便。。。。。
 楼主| 发表于 2008-5-11 09:18 | 只看该作者
我这边城市比较小 仅有的几个机加工点 只有一些老得比我年龄还大的车铣床 :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:27 | 只看该作者
原帖由 gugs_cn1 于 2008-5-11 10:14 发表
时间也不算太长,我曾经在16的蘸火钢珠上打4MM的通孔,用了一刻钟左右.
非常感谢 如果钨钢钻头到了以后打不动的话 就按照你的方法干
发表于 2008-5-11 11:44 | 只看该作者
晕倒你直接上高速穿孔机上打便宜还快(自己做个靠模,钻个14的空在同步钻出3个的空)
 楼主| 发表于 2008-5-11 11:46 | 只看该作者
高速穿孔机是什么东东 没见过
发表于 2008-5-11 21:28 | 只看该作者
是专门用于热处理后加工小深孔的,主要用于冲模的线切割的穿线孔(以前是热处理前用小钻头先钻好后热处理,现在是热处理好后再钻空,没有热处理后变形的后顾之忧.)
发表于 2008-5-11 22:06 | 只看该作者
以后磨东西的沫沫都要收集起来了:em15: 。用研磨膏如何?:em00:
发表于 2008-5-11 22:42 | 只看该作者
坏了
发表于 2008-5-11 22:56 | 只看该作者
用车床的三抓卡盘夹着钢珠``以卡盘的外圆定位``或者是以卡抓定位精度`钻头用级细微粒钨钢钻头打孔``这个型号的钻头估计得40块钱左右`而且对钻床的精度要求特高`否则`孔没打动`钻头先挂了`
