查看: 1167|回复: 6
悬停磨车满地油,是否太富油了?
发表于 2008-6-22 06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悬停了3箱油,满地油点子,是否太富油?
发表于 2008-6-22 08:32 | 只看该作者
从图上来看,不像是太富油。
发表于 2008-6-22 13:28 | 只看该作者
Lubricating oil in 2 stroke engine is not supposed to be burned out after the combustion process, the same amount of oil goes into the combustion chamber will comes straight out from the exhaust pipe.
Since each tank holds 440cc of fuel, and typical fuel contains 22% of lubrication, therefore, the engine will spew out  approximately  290cc (440x0.22x3) of lube after 3 runs.....
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:27 | 只看该作者
原帖由 chantaiman51 于 2008-6-22 13:28 发表
Lubricating oil in 2 stroke engine is not supposed to be burned out after the combustion process, the same amount of oil goes into the combustion chamber will comes straight out from the exhaust  ...
了解了,多谢。看来喷出的是润滑油,跟富油、贫油没关系,正常的。
发表于 2008-6-23 09:04 | 只看该作者
OS50我从来就没磨过.
发表于 2008-6-23 17:09 | 只看该作者
发动机要保养好,富油是有好处的,关键是要把你发动机温度控制在90度以下是最好的
发表于 2008-6-23 20:34 | 只看该作者
新引擎不需要特別給予較富油來磨合!
太富油的情況下,可能無法讓引擎達到工作溫度,就無法磨合
我都是裝上引擎,副油針不動,主油針直接設定在1又1/2圈開始飛一廂油
第二廂油就開始調整怠速油針和主油針
個人經驗,供參考~~
