查看: 4738|回复: 67
jackback 进来看看X6的真实充电视频,免的说图片不真实
发表于 2008-5-6 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本想有好多话要说的,但是感觉和你讲道理,可能行不太通,托吧,,,,我就是一个实实在在托,,,,我喜欢做托,不托不知道,一托吓一跳,托的感觉真好:em15:
看看实际视频先
[ 本帖最后由 火警119 于 2008-5-6 20:18 编辑 ]
发表于 2008-5-6 20:22 | 只看该作者
赞一个 ,我用一个月了,感觉很爽,胜利的表,测的平衡结果非常好
顶...这样就没得假了
119我顶死你,沙发我坐上了
靠我进来是是沙发,我顶完坐地下了:em25:
发表于 2008-5-6 20:23 | 只看该作者
那万用表真爽
发表于 2008-5-6 20:28 | 只看该作者
这表优利德的70D我想买呢就是没有钱钱
发表于 2008-5-6 20:50 | 只看该作者
支持上视频!
发表于 2008-5-6 21:22 | 只看该作者
我只想说,这个录像说明不了任何问题。
首先我们看录像是否具有证据的完整有效性:
答案是否定的。1、整个取证过程不连续,录像中间剪辑过。2、对电池的拍摄不完整,特别是拍冲完电测量那一段,电池彻底离开镜头。我不说什么调包,但是就证据有效性而言,以上两点足以否定证据的有效性。
其次,说说细节。疑点有2,首先充电时间显示1小时充满,不知道你用多大电流什么模式充的。是否能够这么快充满并且平衡。2,注意到cv的后期,电流从0.13A降到0.07A只有3-4秒,这点是不是太假了?
排出以上的问题,就算都没有作假,你只能证明你手上的这台没有问题,不能证明量产业以后的其他买家的没问题。事实上,你也说了你是第一批买的。一般商品初期上市,都会很用心,因为在创牌子阶段。所以你的证明依然很有限。
我上面的疑问还烦请你做答。顺便,你在做一下电池不平衡度在200mv以上的充电测试把。那才能够检测平衡能力。你现在这组电池初始状态不知,因而也很缺乏说服力
发表于 2008-5-6 21:32 | 只看该作者
这样就真实多了
发表于 2008-5-6 21:36 | 只看该作者
lz坐言起行,赞一个!顺便咨询一下,你以前在帖子中提到
精度问题:不知道为什么,刚开始的时候基本充完在4.19X.后面用一段时间基本在4.18X.不知道怎么回事
2G"]5b.{8E7w-c           (怀疑是充电器在刚开始状态的时候,校验在4.20V,用一段时间产生误差,有点迷糊)
$}$B6M.x&W-U5iMX.com 我爱模型 玩家论坛
2i%Q5]$P1E$j
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=193772&extra=&page=1
后来是怎么解决的?看视频现在用起来效果也不错嘛。
发表于 2008-5-6 21:38 | 只看该作者
楼上说的好,lz现在的4.19X的数据,岂不是自相矛盾了?
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:55 | 只看该作者
我真是晕死了,,,jackback  真会钻牛角尖,,,,我用数码相机拍的,不剪掉,全部都上传呀,,,
我看你好象一点都不明白X6的原理,不知道你那细节的成本哪来.没用过也情有可原吧
告诉你为什么感觉电池好象离开镜头了,在说一次,我怕数子你看不清楚,我的数码相机在拍的时候是不能变距的,明白了吗?
"你现在这组电池初始状态不知,因而也很缺乏说服力"
你眼睛有没有问题,有没有仔细看啊,一开始就看可以看到初始状态,
[ 本帖最后由 火警119 于 2008-5-6 22:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:59 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2008-5-6 21:36 发表
2G"]5b.{8E7w-c            ...
这个问题我也很一直纳闷呢,至于是什么原因引起的,我也不敢肯定,,,,最坏的可能是X6的温飘效应吧,,,,(电源,电池,温度等等,都会影响最后的电压)
但是4.18X也好4.19X也好,都是正常的,
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:15 | 只看该作者
如果你要看全部的视频,加我QQ:1861119 一共有200多M,,,我传给你好了,,,,只能告诉你,,,我不会搬石头扎自己的脚,这样的东西有必要做假吗?
发表于 2008-5-6 22:16 | 只看该作者
嗯,是的。影响最后电压的因素是很多的,如果截止电压是在不能准确到4.2V,那么只要3S电压都很均衡,哪怕电压更低甚至是以前一些大虾建议的4.15V(出于对电池的保护),对于一般的充电器而言还是可以接受的,但是显示电压如果不能如实地反应电池电压,我想使用者都会感到不是很爽。以前DN的充电器就因此被批得很多了。平心而论,我没有过这个充电器,只能从用家的实际效果来感受,只是觉得有疑问就提出来而已,请不要介意。
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:25 | 只看该作者
恩,king1982 说的很对,X6充完后虽然显示4.20,但是拿出来表量,基本不是在4.20的,因为充完有个电压回落的过程,很简单测试就是
充完取出电池,等一会在插进去,显示就基本不会是4.20,
放电截止电压回升
充电截止电压回落
发表于 2008-5-6 22:31 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-5-6 21:55 发表
我真是晕死了,,,jackback  真会钻牛角尖,,,,我用数码相机拍的,不剪掉,全部都上传呀,,,2y*F&J.K(}5n;@-z
!H6y ^2[+R0C$r&_
告诉你为什么感觉电池好象离开镜头了,在说一次,我怕数子你看不清楚,我的数码相机在拍的时候是不能变距的,明白了吗?bbs.5imx.com6\0D9A-?3z6X
bbs.5imx.com3R#o9N;A*t
1、我看你好象一点都不明白X6的原理,
你能给介绍下呗?
2、不知道你那细节的成本哪来
网上摘过来的,不过我看没人反驳,应为分析的很准。
3、你眼睛有没有问题,有没有仔细看啊,一开始就看可以看到初始状态
要的是每个电池的分压数据,不是11.2v的串联电压。要得是分压数据和显示值的对比。看看到底差多少。
4、我的其他问题请你不要回避
[ 本帖最后由 jackback 于 2008-5-6 22:32 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:36 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2008-5-6 22:25 发表
放电截止电压回升
充电截 ...
精确平衡充电的充电器,只要电池内阻不大,电压回落是很小的,可以肯定地说,每小时回落速度不大于5mv。
拜托你托也要有点专业精神,不要骗初学者。回去问问你的老板,是不是cv70ma就判断满造成了回落快?哈哈
 楼主| 发表于 2008-5-6 22:52 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-6 22:31 发表
1、我看你好象一点都不明白X6的原理,
你能给介绍下呗?
2、不知道你那细节的成本哪来
3、你眼睛有没有问题,有没有仔细看啊,一开始就看可以看到初始状 ...
好,我回答你,,,其实一般人不会有这个耐性的,吧说真,你倒是瞒有意思的,,,不过我感觉你好象是一边问人一边在找喳,,,后面一定是个高人呀:em15:{猜的}
1:这个问题问问你的高人
2:准吗?如果真的准,那就准好了,没人也没必要去反驳呀
3:好好在看看视频吧,,,后面就是电池的差异,4MV
4:2200 20C的电池 1C充 普通模式, 为了视频更小,做过剪切,,,不过是开始和最后,中间没什么好看的东西,如果你要看,我说了可以传给你的,
[我上面的疑问还烦请你做答。顺便,你在做一下电池不平衡度在200mv以上的充电测试把。那才能够检测平衡能力。你现在这组电池初始状态不知,因而也很缺乏说服力]
如果你喜欢钻牛角尖,我也没办法.我的确没这样的电池,我的所有电池差异基本都不会超过10MV,放完后差异在0MV的电池都是很正常的.
不知道你要做200MV以上的电池做测试是什么意思,告诉你,只要电池不出问题,同样可以平衡的很好,时间要长点而已,一点都不奇怪的
 楼主| 发表于 2008-5-6 23:00 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-6 22:36 发表
搞笑,搞笑,怎么越看越搞笑了,,,:em15:
我说了每小时回落多少了吗?没有吧,,,,我的视频你还是没看清楚吗?回了多少?
[精确平衡充电的充电器,只要电池内阻不大,电压回落是很小的,可以肯定地说,每小时回落速度不大于5mv]
你的意思是不是说,精确平衡充电的充电器,,充完后回落的要小?那你去找一个出来吧,然后在把里面的成本好好在算下,那东西应该卖多少
我骗初学者了吗?我是怎么骗的,骗谁了,麻烦哪位被骗的初学者,出来说下好吗?我表示歉意
