查看: 2650|回复: 24
LIPRO 4.33V,恐怖!
发表于 2008-5-19 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了不到30次的Lipro,昨天发现有主的灯不亮了,坏了!
拆开用万用表量了量,发现短路!
经过各种测试,发现整流的二机管被击穿!
更换了一个好的二极管,供电,正常。
装上,放电池充电,指示灯正常!
但后来发现有当中的那个红灯常亮,但绿灯同时在闪(不是二机管被击穿的那一组)。
发现不正常,拿下电池量电压,当中那一组4.33V,下我一跳,还好我早发现,
不然后果不看设想!
还有发现Lipro不地道的地方,他增加电流的方法是用减下电流采样电阻的方法来实现的,
缺点,若充电电流提高一倍,那么截至充电电流也会提高一倍,不利于充电!
[ 本帖最后由 syp99 于 2008-5-19 20:23 编辑 ]
发表于 2008-5-19 20:30 | 只看该作者
送修!是时候体现高价格的售后服务了
发表于 2008-5-19 21:08 | 只看该作者
我买了2个 LIPRO 冲完后电压也是12.9~12.6
发表于 2008-5-19 21:11 | 只看该作者
lz的问题很恐怖啊,你这样的问题第一个碰到阿。
你可以把问题充电器快递给我们,统一返厂保修。放心,lipro厂家承诺保修一年的。地址已经pm给你。
另外,厂家对保修也是有要求的,就是不要私自拆开修理,那样会带来危险。
发表于 2008-5-19 21:12 | 只看该作者
原帖由 BtFly 于 2008-5-19 21:08 发表
有问题可以一并处理。
发表于 2008-5-19 22:46 | 只看该作者
这个LIPRO怎么一直在涨价 ?  名气大了就涨?
发表于 2008-5-19 23:09 | 只看该作者
ms没有涨价把?一直是150的标准型价格哦
发表于 2008-5-20 10:11 | 只看该作者
我得意地笑。我得意地笑。。。。。。哈哈!!
lz你应该把照片贴出来,以增强说服力。我支持你。哈哈。lipro,你也有今天
 楼主| 发表于 2008-5-20 11:19 | 只看该作者
我今天晚上上图,我有冲了一组电池,当中的那组电压是4.29V!
发表于 2008-5-20 12:04 | 只看该作者
回复 #1 syp99 的帖子
还有发现Lipro不地道的地方,他增加电流的方法是用减下电流采样电阻的方法来实现的缺点,若充电电流提高一倍,那么截至充电电流也会提高一倍,不利于充电
我咨询了厂家,lipro标准型的充电截至判断电流是55毫安。增强型截至判断电流是65ma。
900的lipro截至判断电流是40MA
对于2200mah电池,这样的截止判断电流相当于1/40C。这比很多有屏幕的智能充电器1/20C的标准要严格一倍,这也正是lipro可以充的更准,冲完电压回落更小,更适用于给不平衡的老化电池充电的原因。
希望这些信息能解答lz的疑惑。
另外,昨天已经pm给你我们的地址了,lipro的保修服务统一归口到我们上海创意模型这里的,lz尽可以放心。今天拍完照,你就快递过来吧。
发表于 2008-5-20 13:04 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-20 10:11 发表
人品很差啊,这下子同情你的人又要少一大半了(本来就不多):em17:
发表于 2008-5-20 15:05 | 只看该作者
等我回去了,也上图给大家看看
我就上月买的,一次买了2个
电池还是全新充了2次的花牌电池。
其中一个充电器充完后 用万用表测试的电压总是12.8~12.9
另一个充电器测试后就是稳定在12.5~126
以前都还以为是正常的,看了此帖才知道不正常
我用的是标准的Lipro
那请问dawnsound  是如何解决呢?   返厂维修一般需要多长时间?
发表于 2008-5-20 15:06 | 只看该作者
等我25号回去了,也上图给大家看看
我就上月买的,一次买了2个
电池是全新充了2次的花牌电池。
另一个充电器测试后就是稳定在12.5~12.6
我用的是标准的Lipro
那请问dawnsound  运费是如何解决呢?
返厂维修一般需要多长时间?
发表于 2008-5-20 20:52 | 只看该作者
原帖由 BtFly 于 2008-5-20 15:06 发表
等我25号回去了,也上图给大家看看
我就上月买的,一次买了2个
电池是全新充了2次的花牌电池。
以前都还以 ...
建议测量单个电池的电压,帮忙分析问题出在哪里。我提供给厂家以便进一步改进产品。谢谢!
运费由我们创意模型承担:em00:
发表于 2008-5-21 01:25 | 只看该作者
商家反映不错!及时,周到!
发表于 2008-5-21 10:34 | 只看该作者
1/20C 还是 1/40C 结束 是影响电压回落程度的 ,当然也对是否4.20V也有影象 , 我用X6慢充比快充冲的确实要准 ,也就差个几mv(3。7V以上 开冲)
冲电时间  也是 设置 截止充电电流应该考虑的问题
不同的充电器 有各自的考量 , 不能说那个一定好  只是各种因素平衡的结果
发表于 2008-5-21 11:41 | 只看该作者
不知为何lz还不联系我们保修免费事宜?
pm短信两天都没有回复
 楼主| 发表于 2008-5-21 12:18 | 只看该作者
公司整天快忙了,今天回家再冲一下看看!若还有问题明天就寄给你们,谢谢这么周到的服务!
发表于 2008-5-21 12:21 | 只看该作者
原帖由 syp99 于 2008-5-21 12:18 发表
做好售后服务是我们的本职阿,您别客气:em00:
发表于 2008-5-21 17:11 | 只看该作者
商家反映不错
