请教三线直流无刷马达怎么驱动
请教三线直流无刷马达怎么驱动
raker
raker
发表于 2008-5-8 14:28
倒序浏览
大家好,希望做技术的前辈可以指点一下.三线直流无刷马达是怎么驱动的,三线该怎么接,怎么实现调速,谢谢了呀!
红外遥控也有舵机驱动吗
2008-05-29
为什么没有390,433M等频率用于模型遥控?
2008-05-22
请教三线直流无刷马达怎么驱动
2008-05-08
想研究PCM技术的朋友请进来
2007-07-04
PPM编码及解码方案
2007-06-17
pangchen
pangchen
发表于 2008-5-8 15:16
要用电调才可以转.3根线可以随便接.如果发现马达反着转.把任意两棵线调换以下就可以了.变速就的靠电调来完成.
zjzd
zjzd
发表于 2008-5-8 20:20
纠正一下你的错误 3线的一般是无刷的 那根本不是直流电机 一般无刷电机是三相交流电机
b6a883
b6a883
发表于 2008-5-11 03:37
三楼说的对
ada771812
ada771812
发表于 2008-5-11 11:54
你看一下无刷和有刷的区别就知道了
说明在这里http://www.lnimx.com/BBS/showtopic-287.aspx
wxyh
wxyh
发表于 2008-6-7 07:57
三线直流无刷马达这种提法不对,无刷马达是交流马达,电调的作用是将电池的直流转变成交流供给无刷马达,同时根据油门的变化对输出的交流进行变频调整,起到调速的作用。无刷马达是无传感器的,它是用软件对马达磁场的位置进行捡测并进行换相,这样才能产生旋转的磁场使马达转动起来。
