查看: 5502|回复: 46
看看这个丘比特牛不牛 多图杀鳗 已上改无刷和CN12尾电机 多多图
发表于 2008-4-25 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天看到有魔友改了无刷的丘比特,想来心痒痒的,所以就也改了把!!!!:em19:
先改尾电机 ,选用CN12 和4025桨
找了一个ESKY8克舵机最外的那个齿轮,原先找的9克发现塞不进去,嘿嘿!!!  把她塞里面正好.而且不会滑动,也可以拔出,方便换桨
将尾巴上的东东倒过来
CN12可以归位了哟.
将8克齿轮少许扩孔后插入CN12轴,然后渗入少许502,不得已而为之
将4025桨装在齿轮上.很好
找了颗小螺丝拧在舵机齿轮上.嘿嘿正合适. 这样不怕掉出来了哟.
刚才把尾巴倒过来了,现在找了个东东固定尾撑,什么东东哪? 为什么呢? 就是下图的东东
修一下
将小家伙放进去 ,还是502伺候.
这下尾撑怎么弄也不会掉出来了.
今天太晚了,老婆叫我睡觉去了,所以--------
牛图来了
[ 本帖最后由 萨满 于 2008-4-26 09:26 编辑 ]
发表于 2008-4-25 00:38 | 只看该作者
这个..马达.........看上去像450机用的啊??
发表于 2008-4-25 00:43 | 只看该作者
我的鰻沒被你殺死·····呵呵
发表于 2008-4-25 00:45 | 只看该作者
ALIGN的430L?不是吧???
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2008-4-25 01:26 编辑 ]
发表于 2008-4-25 00:47 | 只看该作者
...430L ,亚托的?太重了吧。。。
 楼主| 发表于 2008-4-25 08:19 | 只看该作者
恩,还没有找到合适的电机,先把她上上去了.
发表于 2008-4-25 09:26 | 只看该作者
CN12安装提醒两个地方,一、尾电机虽然改装成了拉桨式,但还是要加装散热板,这样电机热量可以传送到散热板上,然后被尾桨的强风吹走;二、尾轴原用的轴承应该拆下来保存,以免飞丢;再就是那个电机太暴力了,用到丘比特上不合适,建议换功率小的。
 楼主| 发表于 2008-4-25 10:14 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-25 09:26 发表
CN12安装提醒两个地方,一、尾电机虽然改装成了拉桨式,但还是要加装散热板,这样电机热量可以传送到散热板上,然后被尾桨的强风吹走;二、尾轴原用的轴承应该拆下来保存,以免飞丢;再就是那个电机太暴力了,用 ...
楼上 ,你用2040 或2030试过了吗?
发表于 2008-4-25 11:29 | 只看该作者
还没有购到!
发表于 2008-4-25 12:55 | 只看该作者
用450电机我也干过,不过还是你比较强..........................
不带电池350克,楼主的多少克?
 楼主| 发表于 2008-4-25 13:12 | 只看该作者
430L整个是一个吃电的老虎,1800MA的电池上去,不到30秒没有电了,现在用2208 2600KV的电机再改
发表于 2008-4-25 20:45 | 只看该作者
牛人啊!
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:06 | 只看该作者
经过进一步测试,晚上换了不知名品牌的电调20A,线性太差了,启动进角和启动模式无法设置,能飞,但是不能达到要求,而后用18A好盈电调上去一试 ,那个爽啊,低速稳定,高速有力.早知道就用她了.无刷电机用的是2600KV的XXD电机. 10T齿轮 ,感觉动力正合适,明天再搞个飞行视频看看。
发表于 2008-4-26 01:03 | 只看该作者
支持,顶!
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:12 | 只看该作者
2008-4-26早上将 无刷电机用的是2600KV的XXD电机. 10T齿轮 和18A好盈电调一飞,问题来了,线形好了,但是电机还是转速不够,出力平缓,和有刷电机的感觉差不多.准备下午用大KV的016飞机上的无刷试下,请各位关注.
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:24 | 只看该作者
忘记说怎么将主马达改无刷的过程了::em20:
现在补上.:em19:
借用的图片:  CH3 是油门信号输出
找了一个舵机延长线,将里面的红线和黑线挑出来,只留下白色的信号线
将白色信号线焊接于CH3油门信号输出上.
将做好的舵机延长线与电调上的UBEC线接上.
嘿嘿,最后将电调上的电源线并联在原来的JST头上.
这样就算完工了哟.
大家不妨试下.
发表于 2008-4-26 20:36 | 只看该作者
帅就一个字。
 楼主| 发表于 2008-4-28 11:49 | 只看该作者
最终选定ESKY的  EK5-0005  11T铜齿轮
外转子无刷马达】EK5-0005
【天外飞外转子无刷马达】
颜色:紫色
重量:40g
长度:28mm
马达直径:25.6mm
轴径:2.3mm
转速:3900RPM/V
工作电流:2.0A
工作效率:>80%
最大电流:17A
调速器:25A
适合机型:直升机600 EK1H-E010
换上后动力强劲,半油门悬停.舒服啊 尾巴锁的也很好.
上图:
明天再上视频
发表于 2008-4-28 15:31 | 只看该作者
丘比特的舵机用辉盛5克还是9克代用外形更合适?
 楼主| 发表于 2008-4-28 16:05 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-28 15:31 发表
9克的,我换过,9克的一样尺寸,因为CUPID上用的是9克的舵机
