查看: 1399|回复: 9
401十9257急加油尾巴一直左右抖
发表于 2008-12-6 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
〈尾巴中心镜圈左右摆〉是什么原因请高手解答
发表于 2008-12-6 21:14 | 只看该作者
感度太高,  2曲线配合不好, 可能转速变化太大
发表于 2008-12-6 21:41 | 只看该作者
提高转速!降低螺距.让油门曲线先是陡峭而后平滑!
 楼主| 发表于 2008-12-7 08:19 | 只看该作者
上面问题己解决
又有新问题来了飞机在悬停的时侯机身和尾巴上下不停地恍动。:em17: 又要请鸟来解说下谢谢
发表于 2008-12-7 08:46 | 只看该作者
仔细检查皮带松紧。其次检查中连螺丝是不是上紧了。
发表于 2008-12-7 09:07 | 只看该作者
感度问题~
还有 加油 尾巴抖 急有可能是因为皮带松了 .     至于 什么曲线  你要是怕乱 就吧 油门 条成一个大直线  也就是 0  50% 10%  后 螺距  按点调就可以了 中点5.5  最低 -2  最高 +9    感度 悬停时候越高越好的情况下 不追尾 OK
发表于 2008-12-8 23:31 | 只看该作者
上下左右晃动都被你碰上了
发表于 2008-12-9 13:01 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-12-7 08:46 发表
检查中连螺丝是不是上紧了。
中连螺丝是哪个部位?我的鸡鸡也抖
发表于 2008-12-29 12:10 | 只看该作者
日字框里靠下一点的那个,
穿国主轴的
发表于 2008-12-29 22:29 | 只看该作者
电池不好也会导致这种情况
