查看: 1170|回复: 15
lama失败的尝试
发表于 2008-8-21 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的esky lama4因为在室内飞航线,经常会撞,发现B浆也就是下层的浆撞坏的几率大,我的b浆快用玩了,A浆还有不少,想能否上下浆换一下,然后2个电机反接。更换后发现根本无法飞,一推油门就自旋的厉害。
发表于 2008-8-21 09:31 | 只看该作者
直接互换2电机的电源线看下.我没LAMA.测试下吧
[ 本帖最后由 wangasas 于 2008-8-21 09:33 编辑 ]
发表于 2008-8-21 10:13 | 只看该作者
共轴双桨的原理就是两个桨往不同方向转来抵消自转的,楼主这样做是行不通的,可以去买副厂出的灰白色的桨2块钱一片比原厂的结实不容易炸
发表于 2008-8-21 10:47 | 只看该作者
你肯定没玩450。桨反装需要:马达反向、陀螺反向、控上4通反向
发表于 2008-8-21 10:48 | 只看该作者
lama的陀螺没反向开关,所以一定乱转
发表于 2008-8-21 10:57 | 只看该作者
肯定不行,不然分什么AB桨?
 楼主| 发表于 2008-8-21 11:01 | 只看该作者
原帖由 wilian 于 2008-8-21 10:13 发表
我重新插后还是两个桨往不同方向转的啊,怀疑是不是电机转速不同,电机都是一样的啊。
发表于 2008-8-21 11:51 | 只看该作者
lama的陀螺没有反向开关
 楼主| 发表于 2008-8-21 12:31 | 只看该作者
哪里有卖副厂的esky lama4 浆?
发表于 2008-8-21 13:38 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2008-8-21 12:31 发表
淘宝!一堆!!
发表于 2008-8-21 14:21 | 只看该作者
原帖由 wslqf 于 2008-8-21 11:51 发表
lama的陀螺没有反向开关
把整個4合1反過來裝行不?
发表于 2008-8-22 00:44 | 只看该作者
我是说....把AB电机的电线换下就可以了.方向保证2个电机都和换前方向相反,这样可以不用调整陀螺.再转就不是陀螺问题了.
 楼主| 发表于 2008-8-22 07:55 | 只看该作者
原帖由 wangasas 于 2008-8-22 00:44 发表
原装的A电机控制上浆,逆时针旋转;B电机控制下浆,顺时针旋转;如果按照你说的调换后,A电机按照B电机的方式接线,则A电机顺时针旋转,还控制上浆;这时上浆接B浆;B电机类似揭发。 但是这样2个电机对于的通道是不是就不同了,不管怎么,有空我试试。
发表于 2008-8-22 09:12 | 只看该作者
原帖由 kyle305 于 2008-8-22 07:55 发表
原装的A电机控制上浆,逆时针旋转;B电机控制下浆,顺时针旋转;如果按照你说的调换后,A电机按照B电机的方式接线,则A电机顺时针旋转,还控制上浆;这时上浆接B浆;B电机类似揭发。 但是这样2个电机对于的 ...
交换3\4通,照样乱转,陀螺要反向。
发表于 2008-8-22 09:13 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-8-21 14:21 发表
把整個4合1反過來裝行不?
倒装,可行。你真有才,偶都没想到过
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:23 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2008-8-22 09:12 发表
交换3\4通,照样乱转,陀螺要反向。
这个陀螺仪有没有哪里可以调整反向的?
