查看: 3621|回复: 20
房老大说的框式水平仪
发表于 2008-6-21 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不测不知道一测下一跳。用普通水平仪调的车床偏差是很大的
发表于 2008-6-21 11:57 | 只看该作者
LZ造坦克?
 楼主| 发表于 2008-6-21 12:28 | 只看该作者
原帖由 teng 于 2008-6-21 11:57 发表
LZ造坦克?
坦克是成品,买了玩的。
发表于 2008-6-21 13:07 | 只看该作者
哪里鼓捣来这大铁家伙。
发表于 2008-6-21 14:37 | 只看该作者
一直想买一个,就是太贵,舍不得
发表于 2008-6-21 14:42 | 只看该作者
我的是条式的,能到0.02
 楼主| 发表于 2008-6-21 15:21 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2008-6-21 13:07 发表
哪里鼓捣来这大铁家伙。
借的。买这个不常用。
 楼主| 发表于 2008-6-21 15:26 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2008-6-21 14:37 发表
一直想买一个,就是太贵,舍不得
能借最好。借不到就买个里面的玻璃管,找根不锈钢房管装上。关键是玻璃管的灵敏度。
 楼主| 发表于 2008-6-21 15:28 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2008-6-21 14:42 发表
我的是条式的,能到0.02
和我借的这个是一个精度等级。
发表于 2008-6-22 02:36 | 只看该作者
可不可以用u型管侧水平啊?
发表于 2008-6-22 08:05 | 只看该作者
你的水平仪故热好,其实有一种更简单的方法,就是找一个玻璃管中间灌满水两边堵好,利用玻璃管中的气泡来确定车床的水平度。
发表于 2008-6-22 11:21 | 只看该作者
呵呵,这个不是楼上说得那么简单的
首先玻璃管的平直度,厚度平均性,还有玻璃管与测量底座的平行度,测量底座的平直度,这些都有严格要求
筐式水平仪的底部测量面经过严格刮研,玻璃管与底面的平行度也要经过仔细调整到要求范围之内,这样才可以达到每米0.02mm的准确度,如果用玻璃管随便一测,可能还不如买个木工用的几元钱的水平吃准确
发表于 2008-6-27 20:28 | 只看该作者
我们车间有个这样的,不过不太好搞出来。
发表于 2008-8-20 13:41 | 只看该作者
规格?价格?厂牌?谢谢。
发表于 2008-8-20 14:28 | 只看该作者
我以前工地上用的全站仪和水准仪最好了!最准了!
 楼主| 发表于 2008-8-21 19:31 | 只看该作者
原帖由 锋钢 于 2008-8-20 13:41 发表
规格?价格?厂牌?谢谢。
规格:300mm最好,价格:几百元,厂牌:无所谓。
 楼主| 发表于 2008-8-21 19:35 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2008-8-20 14:28 发表
全站仪、水准仪价格虽然比这个高,但不是干这个用的。不信你试试就知道。
发表于 2008-8-22 10:15 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-8-21 19:31 发表
高于200,家用真的不划算了。看来最好是免费借用。
发表于 2008-8-22 14:09 | 只看该作者
我在旧货市场上看到一个类似的产品
不是方框的,只有两边互成直角。全钢的,JS开架230元,看文字是原苏联的产品。
我简单试了一下,发现精度很高,上面有大角度调节尺,还有微调旋钮。
问了很多人,包括卖这东东的老板,都不知道是干什么用的,更不知道怎么用。
我感觉是水平仪,只是感觉用途少,所以没买。楼下朋友认为如何?
 楼主| 发表于 2008-8-24 22:00 | 只看该作者
原帖由 锋钢 于 2008-8-22 10:15 发表
200元,连条式的都下不来。更别说是框式的。能借到最好,终归使用率不高。
