查看: 1318|回复: 5
想弄这个便宜卡尺放床上行吗?
发表于 2008-9-7 23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有三把尺子,一把游标的,一把进口的,一把上量的都舍不得毁,在淘宝上发现这个塑料的才三十块,所以问问高人可用吗?
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f92babbbb7fe564b84a8a56f5eb97d16.jhtml
数显卡尺
1.A级静电防护.
2.IP54防水.
3.新专利外观.
4.可以测量内,,台阶,深度等尺寸.
5.功能:开关,公英制转换;任意位置置零.
6.分辨率:0.01 mm / 0.0005".
7.数据输出.
8.响应速度快,(3m/s),无超速出错故障发生.
9.无上电死机故障发生.
10.功能多元化(手动,自动断电可选择).
11.3V环保锂电池(CR2032).电池寿命一年
以上.
发表于 2008-9-8 00:23 | 只看该作者
可以用,就当买几包好烟一样嘛
发表于 2008-9-8 08:01 | 只看该作者
可以,但是弄不好有问题的。我用的就是便宜卡尺做铣床主轴显示,但是发现微进给时,卡尺有时候不动字。只有大动作后,卡尺才能显示微进给量。:em18:
发表于 2008-9-8 08:43 | 只看该作者
看起来挺精致的~~
LZ先来只螃蟹~?
 楼主| 发表于 2008-9-8 15:58 | 只看该作者
原本想吃几只试试,无奈老板太过自信,觉得量少非要46一把 :em17: ,也可能他的货真值那么多,可我却没耐心花五只的钱去吃三只!:em01:
发表于 2008-9-9 12:42 | 只看该作者
金属的也有3X大元的
