查看: 4922|回复: 35
cjm250电机终于让我玩出问题!
发表于 2007-8-17 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天也不是特别的热,还下了下雨,车一个罗丝,刚两下还好着,第三次启动特别慢!!我以为是哪里卡住了,找了很多地方,拆开顶看了,也好着,皮带松了?又紧了一紧,
重新来过,低速还行,一换500以上启动特别慢,发现电机特别烫手,估计是有损坏了,我的给厂家联系一下.
也没有什么特别的地方,吃刀也特别小,怎么也会这样...奇怪了.
发表于 2007-8-17 20:12 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-17 20:28 | 只看该作者
看来不单2400床出现问题,凡是床都有问题。:em04:
发表于 2007-8-17 20:31 | 只看该作者
可能是启动电容坏了
发表于 2007-8-17 20:56 | 只看该作者
电机是什么的?
发表于 2007-8-17 21:14 | 只看该作者
原帖由 sensitive 于 2007-8-17 20:31 发表
可能是启动电容坏了
对 把启动电容拆下来 到修理空调或电器的地方配一个一样大的换上试试
 楼主| 发表于 2007-8-17 21:26 | 只看该作者
哦,是这样吗?!!好的,我联系人看一下.
我已经联系厂家了,如果厂家让我把东西寄回去我可能就不修了,让他们寄个新的来,如果厂家不要老的电机,我就拆下电容给修理铺看看配一下试下.
病情是发烫,没有劲了,不象以前一启动就立即转起来,现在转的慢.电线都特别烫,我怀疑是不是有短路现象.嗯.还是按大家的查查原因吧.电容有两个,都在电机上.是550W的电容电机,220V家庭用电.
发表于 2007-8-17 21:57 | 只看该作者
顶,跟贴学习一下
发表于 2007-8-17 22:57 | 只看该作者
还是自已找个修电机的修吧,550的单相电容电机要不了多少铜线,不过可能是用的正弦绕组会麻烦一点,估计你寄回厂家邮费都够修的了
发表于 2007-8-17 23:56 | 只看该作者
自己不会先测一下?:em22:
 楼主| 发表于 2007-8-18 01:11 | 只看该作者
完全不懂电机电路,没有办法.
发表于 2007-8-18 08:06 | 只看该作者
测量无非2个方面,是否烧断,是否接地,是否匝间短路。但查出问题修理可能成问题,还是返厂踏实吧。
发表于 2007-8-18 08:52 | 只看该作者
找个电工拿摇表检查一下
 楼主| 发表于 2007-8-18 11:13 | 只看该作者
反正要拆下,先看一下,原来它的吸合是一个外置的交流接触器,我再拆...
发表于 2007-8-18 11:20 | 只看该作者
上图看看是不是电感启动的电机。
我的砂带机是电感启动的。
发表于 2007-8-18 11:29 | 只看该作者
现在发现单相交流电机有三种启动方式了,电容启动,电阻启动,和电感启动,电阻启动和电感启动都没有电容,只有一个接触器,启动后断开。
 楼主| 发表于 2007-8-18 14:50 | 只看该作者
我是双值电容点机,换了电容了,结果启动后还是一样没有力气,电线都热得快融化了,可能是内部短路或烧线圈了,我这些日子从来没有试过反转,结果按下反转直接跳了,再想让它运行死活不启动了.看来是完全坏了,呵...电机杀手从此诞生,我明天就把它寄回去让厂家给重新发一个过来.
今天还要买个拉马把电机头上的轴套摘下来,免得他们寄一光杆过来我就傻眼了.我现在连那个配电盒都想换掉.心情太糟糕了,反正已经拆了很多了,我就把他们全部都拆下,收起来,等新电机过来重新安装再使用.电机特别难拆,有几个罗丝拧不到得把机器推到台面边缘才能拆下,很危险,不过家里只有我一个还是拆下来了,心里面已经做好了被压的准备.
老婆限期让我整改我的房间,她去生孩子去了,本来想大搞一下,没想才一天我就爬下.哎...人生苦短,等我孩子生了我可能就打算卖机器了.
发表于 2007-8-18 19:10 | 只看该作者
同情!:em17:
发表于 2007-8-19 01:05 | 只看该作者
看来楼主中了个头彩,深表同情中:em18:  但愿这是个小概率事件:em16:
发表于 2007-8-19 01:12 | 只看该作者
同情楼主。。。希望我的CJM不要也这样 :em16:
