查看: 1786|回复: 21
新买的火鸟403,技术求助SOS!
发表于 2008-9-8 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的火鸟403,空中加速2.5分钟左右,马达停止工作,是何道理?
在天上重新开机关机都没有任何作用.
下来过段时间,又可以起飞.......但两分多钟后又停机.....
有人遇到同样的问题吗?
希望能遇到合朗的技术解答.......
[ 本帖最后由 aadnyzq 于 2008-9-8 19:14 编辑 ]
发表于 2008-9-8 20:59 | 只看该作者
温度保护
发表于 2008-9-8 23:04 | 只看该作者
电调
电调保护了
发表于 2008-9-8 23:13 | 只看该作者
上帝保佑!
发表于 2008-9-8 23:33 | 只看该作者
电池要充好,不要过放。
发表于 2008-9-9 02:13 | 只看该作者
电池是不是过放了..?
电池电压到达一定低的程度..电调会自动停止工作..你的电机就不动了..
我首飞的时候飞得忘了形..电池大概在3.10V的时候..电调就自动停止工作了..!!
发表于 2008-9-9 12:56 | 只看该作者
如果你没充电就飞了...那是低压保护,祈祷你电池别入土吧:em20:
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:07 | 只看该作者
原帖由 renjutao 于 2008-9-8 19:29 发表
温度保护
哪里人温度保护了?电调?电机?接收?
保护的标准是什么?
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:08 | 只看该作者
原帖由 kt1号 于 2008-9-8 21:34 发表
电调
电调保护了
为什么要对电调保护呢?别的火鸟为何不保护呢?
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:10 | 只看该作者
回5#,6#,7#
我的电池拿下来后,立即安装到另一只火鸟上,完全可以正常飞行,一点影响都没有..........
因此可以排除电池的问题...
发表于 2008-9-9 16:13 | 只看该作者
-。-那你再互换电调看下。还不行就是电机问题了。
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:16 | 只看该作者
原帖由 wangasas 于 2008-9-9 14:43 发表
火鸟403没有单独的电调,
它是将接收和电调放到一块电路板上的..........
我将这块电路板全换了,飞行正常.......已排除电机故障....
发表于 2008-9-9 16:19 | 只看该作者
联系下销售商好了,如果不能提供解决方法就换货吧。。。
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:36 | 只看该作者
原帖由 wangasas 于 2008-9-9 14:49 发表
现在可以肯定的是:问题出在那个电路板上,,,,,,
接收电路没有问题,因为熄火后,还可以控制滑翔降落。。。。
现在可以肯定问题出在电路板的电调部分。。。。
不知在深圳或周边有没有合朗的代理或技术人员。。。。
可以调整或指点一下。。。。
发表于 2008-9-9 17:23 | 只看该作者
403有一个启动按钮,油门小了自动保护,使用在起飞前用微调把油门调到适当的位置就不会熄火了
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:56 | 只看该作者
原帖由 新疆飞龙 于 2008-9-9 15:53 发表
那个启动按扭具体在什么地方?还是在遥控器上?
发表于 2008-9-9 21:34 | 只看该作者
2.5分钟?!:em16: 也太短了!:em17:
一种可能:持续全油门大负载加速爬升(也许是留空要求有一定高度),电机发热过大,导致桨轴孔被高温的电机轴烫化了,电机轴打滑,于是出现类似停机的反应
下来过一段时间,经过冷却降温塑料重新凝固,又可以了...
曾经有一次,我的桨断了,临时换上一根直径和螺距接近的,爬升还好,到了上面直接空中飞桨,差一点就不回来了,下来之后电机轴能当烙铁头...:em15:
解决方法:用桨保护器,既能帮助电机散热,又能保护桨,还能防打滑。对于火鸟403来说,这点重量和阻力可以忽略不计
以前的403有启动保护按钮,现在的一般没有了
[ 本帖最后由 Glider 于 2008-9-9 21:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:33 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2008-9-9 20:04 发表
下来过一段时间, ...
呵呵,我拿在手上试过一次,开机两分多钟,停机,马达有点发烫,但没有到你所说的那个程度,桨与电机联结得仍相当好....
发表于 2008-9-10 18:43 | 只看该作者
怎么停机?
是逐渐减速停机,还是突然断电停机?
有没有别的异常情况?
 楼主| 发表于 2008-9-11 23:32 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2008-9-10 17:13 发表
怎么停机?
是逐渐减速停机,还是突然断电停机?
有没有别的异常情况?
突然断电停机////
