3E的技术人员请看此帖
3E的技术人员请看此帖
乐趣飞行
乐趣飞行
发表于 2008-8-11 19:07
倒序浏览
我的smart plus 有一天晚上充电(给一块7.4v800mah),充了一会电源灯突然熄灭,充电的两个指示灯仍然亮着直到充满变绿。
后来,我又拔了
电池
,打开开关。结果蓝灯还是不亮,其他指示灯都正常。
注明:我一直都是电池充满后先拔电池,后关开关的。现在东西还能用,就是想问问怎么回事?
老骥伏枥,志在千里
2015-09-03
诡异的事情 油门增大 尾舵机死舵
2015-06-06
关于动力电diy移动电源的问题.....
2012-05-29
请大家帮忙选个A123充电器(有参考)
2009-06-25
问个弱问题,坏掉的电机会不会干扰接收
2009-05-02
004机身狂抖
2009-05-01
三星E600做7s,用什么电源呢?
2009-03-08
三星E600做7s,用什么电源呢?
2009-03-07
450机机的震动问题
2009-01-22
合金弹头中经典场面
2009-01-01
b988323
b988323
发表于 2008-8-11 19:37
不知道!~帮兄弟顶起来!~快快找到高手解决!~
【论坛帮助】
zl1850
zl1850
发表于 2008-8-11 20:56
帮忙顶起,等高手来解答
sunjiansheng
sunjiansheng
发表于 2008-8-15 15:34
发光二极管坏了吧
dreambye
dreambye
发表于 2008-8-15 16:38
3E的高发热量 导致充电器出现了各种奇怪的问题
3e的厂家 几乎已经不在论坛出现了
就别指望厂家给你解决了
guodongbubin
guodongbubin
发表于 2008-10-16 10:36
我个人见解
可能是 那电源部分的石泥电阻开路 造成的现象 , 我原来就有个那样的充电器出现的那故障,LZ在检查下咯
:em19:
and_man
and_man
发表于 2008-10-22 14:00
那个只是个电源指示灯,是否灯的焊脚松了,楼主可以打开看一下!
秋天q
秋天q
发表于 2008-10-22 15:30
我用3E的1080,经常充满了但是灯不会变绿,但是充电器已经不热了。现在经常要靠手去感应有没有充好,呵呵。
and_man
and_man
发表于 2008-10-22 19:11
可能充满侦测电流设得比较小,如果电池自放电大的话,不知会否出现8楼的情况!
frank8792
frank8792
发表于 2008-10-23 17:03
找3e主页 有联系方式 一般有问题 给解决 说不定还换个新的 免费
我的换了风扇 声音小了 也不热了
