查看: 6858|回复: 39
丝锥断在工件里面了,怎么办,急
头像被屏蔽
发表于 2008-6-23 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-23 18:32 | 只看该作者
打火花打穿它。
发表于 2008-6-23 18:37 | 只看该作者
多大的丝锥啊!!
发表于 2008-6-23 19:00 | 只看该作者
台钻钻出来?
下次攻丝放点油
发表于 2008-6-23 19:28 | 只看该作者
呵呵 惨了 怎么就没有高手放点实际的意见 俺这外行听说一个办法 上点油 插三根铁丝在里面用钳子慢慢扭铁丝退出来 也许可以成功 早说叫你钻大点孔你就是不听,唉!这下麻烦了吧
发表于 2008-6-23 19:44 | 只看该作者
有断丝锥取出器卖,
发表于 2008-6-23 19:51 | 只看该作者
电火花打孔机,以前似乎捅一个5块钱
发表于 2008-6-23 19:59 | 只看该作者
看孔大小,大的孔可以找一个比丝锥小一点的轴焊在断的丝锥上,然后慢慢旋出来。
如果断的不是特别深的话可以,用小凿子慢慢的逆着进丝的的地方敲,或者用尖头镊子卡住旋试试。
如果断的很深的话只能用电火花或者线切割了。
通孔的话还可以用反旋丝攻顶出来。
发表于 2008-6-23 21:23 | 只看该作者
问题没有交代清楚,比如多大直径的丝锥?断进去多少?是不是盲孔?在什么材料上做丝孔?最好是按惯例上张图片,才好回答嘛!
发表于 2008-6-23 21:37 | 只看该作者
找两根合适的钢丝(强调 钢丝 )插进去 反旋出来 别的方法 如楼上所说 就复杂了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-23 21:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-23 21:54 | 只看该作者
最简单的方法:报废  :))  我已经报废过了。肉疼肉疼的,从此知道机械的事跟其他不同,来不得丝毫偏差
发表于 2008-6-23 22:06 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2008-6-23 21:37 发表
凡是说用几根钢丝插进去拧出来的朋友,不知道你们试验过没有:)
可能有些丝攻没吃多大劲的时候不是攻丝攻断了,而是工件没夹稳晃动给搞断的,反向敲敲,插入三根钢丝也许能拧得动。但丝攻只要是吃上劲折断的,这个方法别想了。浪费时间。
楼上的朋友提出的几点都很管用。不重复了。确实是有经验才知道这么做。
基本上,丝攻断孔里想不找工厂自己取出的话,很难。
如果是手用丝锥,可以用小一点的钻头把它的中心钻一个深孔,然后用断头螺丝取出器试试。
机用丝攻别这么干了,考虑电火花或线切割吧。
看到你的图片了是通孔断了两个丝锥,孔这么浅,建议考虑线切割。非常快而且不贵。
另外,以后打孔打的稍微大一点。看你的图好像攻的是M8的丝。在钢上攻丝尽量用6.8或6.9乃至7的钻头打底孔。如果是铸铁,用6.8.
[ 本帖最后由 Scripitsky 于 2008-6-23 22:07 编辑 ]
发表于 2008-6-23 22:40 | 只看该作者
想不通,怎么会断2根?先断了的没有取出来就干下一个了?想不通.....
发表于 2008-6-23 23:12 | 只看该作者
是通孔?线割掉.
发表于 2008-6-24 07:52 | 只看该作者
楼主!你那有线割就拿去电火花线割!快又实惠!其他方法我全部试过,基本都没有用的!如果没有电火花线割!,可以用吊磨,电磨耐心的磨!我3MM和6MM的都磨过,把中心磨去,3个切削刃就掉下来了,不伤孔,就是手好累哦!!
发表于 2008-6-24 07:57 | 只看该作者
那些说用钢丝的都是没有试过的!如果是M20的螺孔,才有可能这么搞!不然,哪有那么好材料的钢丝吃得消拧啊!一般断的时候都是拧断的!很紧的哦,做模型的不会攻太大的螺丝的哦!所以根本没有希望那样拧出来!
发表于 2008-6-24 08:14 | 只看该作者
我以前取过几次断丝锥,可以用粗细合始的管子,用手锯切成头部带有三条叉的形壮,然后插入孔内,左右轻转,大部分就可以取出了,再要是出不来,那就只好用破坏性的方法了,如果丝锥不是很粗,要以试着能不能敲碎取出,前提当然是丝锥质量很好,很脆,再就是使用上面大家说的方法
发表于 2008-6-24 08:40 | 只看该作者
看了大家的方法,获益匪浅。
最近也有一个丝锥断孔里了,M5的手用的,是通孔。
本来有一点小尾巴露在外面的,师傅在丝锥上拧个螺帽然后焊死,等冷却后用扳手扳,结果又扳断了,现在是一点都没有露出来了,虽然失败,但是方法可以参考一下的,前提是有电焊机,呵呵。
丝锥很脆,我用硬点的东西反向敲,想把它敲出来结果丝锥敲的地方碎了,看来可以慢慢把他弄碎掉,回头我去试试。
本来已经准备放弃这个孔了,看了大家的招数学到了很多,回家再试试 霍霍~~
发表于 2008-6-24 10:39 | 只看该作者
用车刀的磨三个小针,烧在断丝锥的三个槽中,插进去旋转
