查看: 4144|回复: 20
FUTABA 6EXAP与6EXHP一机二用初步研究(求助)
发表于 2007-12-6 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手了一台6EXHP,比起6EXAP来,少了很多的混控功能,自己一直飞固定翼,很不爽。就琢磨着能不能利用6EXHP,实现6EXAP的功能,做到一机二用。
从外观上看,这两款遥控器非常相似。
按照一般的经验,这两款遥控器的用的是同一版本的软件,只不过是软件初始化时,读取一些参数,然后走不同的流程,让操作者看来,好像是软件版本不一样。(我做嵌入式软件,常用此方法来实现同一系列的不同机型的软件通用。)
使用的方法一般是2种:
1。在电路板中加入跳线,通过跳线的电平组合来确定程序初始化的流程。(就像硬盘上那样,通过跳线来选择是主盘还是从盘)
2。读取电路板中的EEPROM,通过读取的参数,来决定程序初始化的流程。
第一种方法比简单。也容易破解。
第二种方法比复杂,还有可能对EEPROM里面保存的数据进行一些加密措施。让破解者找不到规律。
我研究了手中的6EXHP的电路板,板子上没有看到有什么跳线存在。所以,基本可以判定,这两种型号遥控器,是通过读取EEPROM的方式来实现的。
而且,在电路板中,就有一个IIC总线的EEPROM芯片:24C04,我手中的遥控器,是Mirochip的片子。
如果手中有一个6EXAP的遥控器的话,把6EXAP里面的24C04内容读出来,跟我现在手中的机子做一个比较,就有可能破解掉这两款遥控器,使它一机二用。下面是我的破解方法简要。
1。读取6EXHP的EEPROM
2。读取6EXAP的EEPROM
3。比较两款遥控器的EEPROM数据进而判定出型号选择字符。
4。或者,直接将6EXAP的数据,直接保存到一块EEPROM上面,通过选择开关,让CPU读取此EEPROM的数据。让软件走6EXAP的流程。
5。同理,该方法也可以实现让6EXAP读取6EXHP的数据,让软件走6EXHP的流程。
求助:
现在我手中没有6EXAP的遥控器,不知道哪位模友,可以提供6EXAP的遥控器,让我研究。
可以邮费到付。如果成功,可以免费为其改造。
谢谢。(我人在杭州,因此,最好是江浙沪的模友)
发表于 2007-12-6 12:23 | 只看该作者
那个帖让老B顶了,我沙发这个
发表于 2007-12-6 12:59 | 只看该作者
等研究成果:loveliness: :loveliness:
发表于 2007-12-6 13:52 | 只看该作者
这帖要顶,,找个6EX  2.4G的EEPROM, 2.4G版本是直升机和飞机通用的, 里面有二种机的数据.2.4G只上调制发谢部分不同,
发表于 2007-12-6 16:55 | 只看该作者
回复 #4 szbobby 的帖子
那复制6EX 2.4G 的EEPROM内容,就可以把普通6EX版变成通用型?
 楼主| 发表于 2007-12-6 18:39 | 只看该作者
回复 #5 jaexc 的帖子
2.4G的软件也许进行过升级,猜测。。。
发表于 2007-12-7 21:53 | 只看该作者
将两个控的24C04对调试试
发表于 2008-2-18 20:34 | 只看该作者
没下文了?顶起,等高手破解
发表于 2008-2-18 22:18 | 只看该作者
楼主忽略一种可能性哦
那就是EEPROM容量不够大,或者futaba故意只在6EXAP与6EXHP的EEPROM里各自只储存了各自的内容,也就是,6EXAP的EEPROM里只储存了固定翼的参数,而6EXHP只储存了直升机的参数。这样除非调换两者的EEPROM,否则无法实现功能的互换。
发表于 2008-2-18 22:50 | 只看该作者
那也无所谓,给EEPROM加个插座,准备一棵HP的一颗AP的,用的时候拆换
发表于 2008-2-19 08:57 | 只看该作者
倒也不至于用这么笨的办法
真能给EEPROM加插座了,那还不如干脆把两种机型的数据都写进一个容量大的EEPROM里,然后加一个读取选择开关。
发表于 2008-2-19 12:40 | 只看该作者
关键是得有人提供6exap啊,我用HP飞固定翼不是很爽
发表于 2008-2-19 23:28 | 只看该作者
楼主的思路不错。成功了就是用6ex的福音,顶!
发表于 2008-4-14 21:27 | 只看该作者
又学习了!
发表于 2008-4-15 09:59 | 只看该作者
到了这个份上了,就自己写一个通用的啦。
发表于 2008-7-23 14:30 | 只看该作者
我以前改我卡西欧的计算器,只是把一个点焊到另外一条线就好了,功能强大很多
楼主可以要模友上一张6EXAP的电路板照片,对比一下看!如果真是这样那就太简单了,加个开关就好了。
成功了记得通知一声哈
发表于 2008-7-24 08:25 | 只看该作者
eep/flash空间是肯定够的,不过就怕是rom或 otp的,因为日本存在双用的6exp 版本
发表于 2008-10-31 00:58 | 只看该作者
我等了好久啊,,还没研究破解方法啊,人家VISTA出来第二天就破解了呀
发表于 2008-10-31 08:32 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2008-7-24 08:25 发表
谁买个双用的6exp 版本, 然后把flash数据读出来,发出来,然后大家烧录就是了,一个flash没几元钱
发表于 2008-11-12 08:11 | 只看该作者
路过了
