查看: 1213|回复: 7
询问高手TigerI,这个电调能不能用在改造虎式1:16的坦克上?
发表于 2008-12-13 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞马30A双向车用有刷电调(380电机专用.带刹车)
不知道能不能用来改造虎I,请高手指点一下,准备要入手了。
发表于 2008-12-13 10:43 | 只看该作者
用是没有问题,一般的坦克,电流最大也就5-6A,足够用了,可是没有混控电路,你可以看看我的坦克电调板,全部都集成了。。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=266167&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2008-12-13 11:43 | 只看该作者
这个控制板只有四通道,以后能不能加装控制车灯或者无线摄像头的开关啊?
用了这个板以后,是不是就不用再配电调了?]
发表于 2008-12-13 11:48 | 只看该作者
不用再加电调了,想增加通道的话,这个扳板子用了接收机的4个通道,其他的可以直接从接收机上取
 楼主| 发表于 2008-12-13 12:00 | 只看该作者
有没有你安装完的虎I动作视频啊?
另外:你的这个板,用的电源是怎么连接的?有没有连接电路图看一下。
发表于 2008-12-13 18:21 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
这个板子,要外接4路遥控输入,外接4个电机,还有4个DIP开关,当然是有很全面的说明,不然谁都看不懂的,还是比较复杂的
发表于 2008-12-13 20:49 | 只看该作者
不知道的不要凭感觉随便说阿,人家买回去不能用你负责退钱阿,带刹车如果不能够关闭刹车功能是不可以用的,不然混控后无法实现坦克信地回旋动作。可以翻翻旧帖,这个问题早有说明!
