查看: 2103|回复: 25
新手飞机 配置 行吗?
发表于 2008-6-17 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          就是这个飞机  请教下大家 这个飞机 叫什么名字?? 貌似不是塞斯纳!
              然后在问一问题  大家看 看我的配置 行不行!
            天地飞6A遥控器
2212电机    KV1400
辉胜9克舵机  4个
好盈电调  30A
浩业螺旋桨 8060
   花牌电池  2200
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:24 | 只看该作者
大家 都帮帮忙啊!
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:31 | 只看该作者
自己顶
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:36 | 只看该作者
自己顶
1+1的练习机。
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:37 | 只看该作者
自己顶
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:38 | 只看该作者
那我的配置 怎么样啊? 有问题吗?
貌似太重了
电池用1300mah的3S,电调25a的,舵机3个,2212为什么不配KV1000的,以后玩3D也能用
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:41 | 只看该作者
大家 都推荐 KV1400   因为是新手。。 不懂那么多!!!
发表于 2008-6-17 10:42 | 只看该作者
电池对这机机来说可能大了点。
发表于 2008-6-17 10:43 | 只看该作者
KV1400可以的,以后飞3d的话也行。
发表于 2008-6-17 10:44 | 只看该作者
电池太重了,换小一点的,电调也是没必要25A,18A也就够用
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:47 | 只看该作者
哦 那到底 最好是多少呢?? 我问有些朋友说 2200 的没事 有的说稍微有点重。。 一直在郁闷重
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:48 | 只看该作者
电调 那么小 够用???? ???不能把??
原帖由 kuanvan 于 2008-6-17 10:44 发表
XD啊,是2212KV1400的电机啊,不是2208,用18A电调怎么够?
A2212,KV1400:
GWS1047RS桨,8V 18A,6380转,推力775克。7V 15.1A,5860转,推力650克。(400-450克的3D配置,2S 12—15C 1200-1500mAh)
GWS1060HD桨,8V 15.2A,7220转,推力670克,7V 12.7A,6560转,推力553克。
GWS9050HD桨,11V 18.9A,9720转,推力903克,10V,15.4A,9240转,推力816克。
GWS8040HD桨,11V 12.6A,11800转,推力700克。10V 11A,11000转,推力606克。
GWS8060HD桨,11V 17.8A,10250转(破桨了),10V,15.4A,9660转。(600克级别的电动3A 普通固定翼的配置)
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:51 | 只看该作者
貌似 用个 30个A的好点 毕竟 暂时都不用换电调!
发表于 2008-6-17 11:11 | 只看该作者
原帖由 都说我很牛 于 2008-6-17 10:51 发表
注意重量,越轻才越好飞,飞机做重了不好飞肯定打击你的信心.
发表于 2008-6-17 12:38 | 只看该作者
众说纷云,我都不知道说什么了。
电调:应该考虑30A的,如果是XXD的价格差别很小。30A的适用近乎所有的常用电机(拉力1KG级)。
电池:2200肯定能飞,但是翼载荷大点,飞行性能有点影响,但问题不大,毕竟是上单翼。
电机:没有电机能适用所以的飞机,2212可以,如果自己的飞行偏向小尺寸8060桨,1400KV,可以,否则,1000V也可以。同级电机,低KV(配的桨必须大点)电流小点,高KV(配的桨必须小点)电流大点。我喜欢取1250KV左右,中庸。
发表于 2008-6-17 12:41 | 只看该作者
个人觉得,对这机机,XXD30A就完全可以。
这飞机的起落架貌视、、、、、、
或者楼主考虑一下EPO的塞斯纳
发表于 2008-6-17 14:26 | 只看该作者
这飞机我买过
里面空间很挤,只能放1300MA的电池,2200MA想都不用想。轮子最好买海绵轮的,原装的很脆弱
电调就30A好了
