查看: 1950|回复: 10
也来分享我的250组装心得
发表于 2008-12-15 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过三个晚上的组装及调试,今天又到户外试飞,结果非常满意,分享一下组装心得和设置:
1.接收器R146iP插座朝内,GP750接线也是朝内,这样伺服器插头和GP750多出的线  全部可以藏在机腹内。
2.组装过程顺手试试每一个球头扣松紧,不然全组好再检查很麻烦,尤其尾舵的顺畅度,尾旋翼我是用原配备的轴承及T座,感觉尾舵已经快又准,这是我在500和450上从没体验过的感觉。
3.皮带松紧度和马达齿也大齿盘的咬合一定要注意,少不注意小心电流值飙升,我于测试阶段最高停悬电流曾达到8.5A。
4.因为机身小,固定好走线以避免被马达和齿盘磨到。
5.变电和陀螺仪一定要从新设置,确认设定无误,再接上DS420,然后再试飞。
6.我的FF9内的设置:
油门  0,40,72.5,85,100
螺距  -2,0,5,8,10
感度  AVC  24%   ,  NOR  27%
停悬电流  4.5A
T-REX250 008.JPG (114.04 KB, 下载次数: 41)
T-REX250 021.JPG (117.53 KB, 下载次数: 39)
T-REX250 023.JPG (135.93 KB, 下载次数: 52)
T-REX250 024.JPG (129.91 KB, 下载次数: 36)
T-REX250 029.JPG (114.98 KB, 下载次数: 39)
发表于 2008-12-15 21:30 | 只看该作者
nice
发表于 2008-12-15 21:35 | 只看该作者
把我的心说动了
把我的心说动了
发表于 2008-12-15 21:40 | 只看该作者
原帖由 破喇叭 于 2008-12-15 21:35 发表
把我的心说动了
陈工搞一架玩!二〇〇八年十二月十五日我又爽了10个起落!再赞楼主机机走线干净!
发表于 2008-12-15 21:55 | 只看该作者
小号毒P啊
发表于 2008-12-15 23:26 | 只看该作者
很漂亮  :em07:
发表于 2008-12-15 23:29 | 只看该作者
T-REX250 023.JPG (135.93 KB) 2008-12-15 20:01
楼主把那个146ip接收机都放进机身里,这样不利于维修的。
不信的话,你现在试着换一下主轴,小改锥是插不进去没法拧主轴下边的螺丝的,只能把接收机再往后边拉出来才能维修。
我把陀螺仪的支板放在上面的卡槽里,就是为的可以避开146ip接收机向上突出的晶体座,从而让开底板中间的维修孔。不妨你可以参看一下我发过的250装机体会的帖。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2008-12-15 23:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-16 08:03 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
感谢王老师的提醒,又将接受往后移了大约1公分,这样就可以避开主轴螺丝了。剩余的空间还是摆得下线。:em00:
发表于 2008-12-17 08:59 | 只看该作者
够简洁的   学习了
发表于 2008-12-17 09:08 | 只看该作者
漂亮的机机,看出楼主是细心人。
