查看: 1110|回复: 17
请高手帮忙看看:这个尾架能不能改到LAMA V4上去?
发表于 2009-3-12 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA V4的塑胶壳太差,不耐炸又影响装电池。在这家看到他们卖的FMT V7/V8实际就是LAMA,很多零件都跟ESKY的LAMA通用。但是它的尾架不错,还有个小LED灯,挺漂亮的。不知能不能改装一下,用在LAMA V4上?
看有的高手用筷子都成,请高手们帮忙看看,谢谢!
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-8b8e333df7fe19e4d14a40ec44362811.htm
发表于 2009-3-13 00:45 | 只看该作者
太漂亮了,只是不知道有多重,会不会影响LAMA的平衡,谁有用的说声呵。
发表于 2009-3-13 01:35 | 只看该作者
应该可以 你可以去找找wang51的帖子 他貌似改好了 LAMA 全家
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:31 | 只看该作者
嗯。如果可行,准备吃螃蟹了。。。
发表于 2009-3-13 11:52 | 只看该作者
可以的,没问题的,我买了2套,都改好了,换的耐炸脚架,再换一个SJM215的头,怎么飞都炸不坏的,呵呵! 不过你需要自己动手做个支架装这个尾巴.
发表于 2009-3-13 11:54 | 只看该作者
对了,这个尾巴装V3上是直接用,不用改哦
 楼主| 发表于 2009-3-13 19:58 | 只看该作者
谢谢wangjm51,改的很漂亮。就是不知道那个安装支架好不好做?手头上没什么工具。还有不知耐炸脚架在哪买的?我的都炸掉三副了。:em15:
发表于 2009-3-14 05:09 | 只看该作者
:em15: 改得好,改得妙,改得呱呱叫
 楼主| 发表于 2009-3-14 09:28 | 只看该作者
呵呵,在淘宝上看到wangjm51老大的购买记录了,我也订了,到手就改。
发表于 2009-3-14 15:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-3-15 16:30 | 只看该作者
耐炸脚架可以找小精灵MM买到,她和A.L.Z是一家的
尾巴支架买一块电路板,再找一小块铝皮,动动手就做好了,只要有钳子,电钻就能搞定
 楼主| 发表于 2009-3-16 09:43 | 只看该作者
改好了
改好了,上个图瞧瞧。比较郁闷的有两点:
1.改完好兴冲冲地送给LP看,不料LP大人很轻蔑:没什么好看的,不就是把裤子给脱了?
2.改完后带电池称总重为242g,原厂总重为230g,算上已经改的三个金属件,应该增加的重量不是很多。但明显感觉起飞困难,操控特别是转弯没有改前灵敏,一块电池飞的时间粗略估计只有原来的70%左右。
谢谢wangjm51老大!
发表于 2009-3-16 11:07 | 只看该作者
小拉码的重量控制到250克以下应该没问题的
我的是无刷,没这样的问题,重量309克(连电池.一块电池重就是79.5克)
发表于 2009-3-16 11:39 | 只看该作者
嘿嘿,顶了
 楼主| 发表于 2009-3-17 12:17 | 只看该作者
今天找了个插座,把尾巴上那个LED灯接上了。还会变颜色,真漂亮:em15:
发表于 2009-3-17 17:30 | 只看该作者
请问LZ脚架哪里买的?能用在V3上吗
发表于 2009-3-17 17:57 | 只看该作者
好家伙
 楼主| 发表于 2009-3-17 19:49 | 只看该作者
原帖由 seamanlee 于 2009-3-17 17:30 发表
请问LZ脚架哪里买的?能用在V3上吗
脚架是V4原厂的,没换过。
