查看: 1542|回复: 9
拆个编码器,帮忙看看多少线
发表于 2010-3-17 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机拆下来的编码器,麻烦懂的坛友帮忙看看多少线,想用来测转速,应该接右边哪根输出信号:em22:
发表于 2010-3-17 23:33 | 只看该作者
一般只用到4根线,一根GND, VCC,A,B
A,B互为正交90度脉冲输出,可以用B来与A,得出方向,A,B用来4陪频脉冲计数测量
你这个A,B是差分输出,你可以用个26LS32来接受A,B
还有一个应该是零点标志
[ 本帖最后由 hetao32 于 2010-3-17 23:36 编辑 ]
发表于 2010-3-17 23:40 | 只看该作者
红是5V,黑是地,
蓝棕是 A- A+
绿紫是 B- B+
白 应该是 零点标志
发表于 2010-3-18 00:32 | 只看该作者
举个例子,一般RESOLUTION后面跟的1000P/R就是每圈1000脉冲输出,你再拍一张照片,把编码器转过来看看,貌似2500脉冲/圈
发表于 2010-3-18 01:05 | 只看该作者
不知你有什么表头显示转速,如果只要转速不分反正转的那种 有3根线就ok了
电源+ 、 电源- 、再加a 或者b 任意一根
如果是有方向区分正反转的表 就需要4根了,电源+ 、电源 -、  a+、  b+
一般的商品转速表,可以设置每圈的脉冲数
另外:
老大同步轮是多大速比的?可否割爱转让给我2套?我想要4:1以上的
谢谢
发表于 2010-3-18 09:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-3-18 12:47 | 只看该作者
原帖由 laosu 于 2010-3-18 01:05 发表
一般的商品转速表,可以 ...
得瑟:em15: 自己造啊
 楼主| 发表于 2010-3-18 13:57 | 只看该作者
那个大的同步轮是30(宽9mm)和46齿(宽12mm),齿形其实比旁边XL的那个同步轮(16齿)小一点,凑合着用应该还行,记得当时掏的时候这个同步轮的尺寸已经是最大的了,齿形一样的只有这个,钢的拿在手里挺沉的,只买了一个回来,5楼那位朋友需要的,下次去掏东西留意一下还有没有:em00:
另外编码器就只有一张贴纸,背面没有东西了,转速表就是普通的4位表,说明书好像只能一圈一个脉冲输入:em17:
发表于 2010-3-18 14:12 | 只看该作者
似乎是2500脉冲/圈,你想接到转速表只需要接地线(黑色)及Z信号(白线),白线应该是每圈输出一个高电平,而黄线是每圈输出一个低电平,只计算转速浪费了,我把一个3600脉冲/圈的编码器装在车床的主轴上,分度的准确度是0.1度:em15:
发表于 2010-3-18 14:14 | 只看该作者
忘了还要给个5v的工作电压(红线)
