查看: 1476|回复: 11
我的SJM大暴龙,,,绝对精彩!!!!!
发表于 2009-2-13 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跟老款360比较,大暴龙比较长一点!!!
 楼主| 发表于 2009-2-13 17:34 | 只看该作者
还有点问题问大家!!!
如果用15T的齿轮,,齿轮会和固定电机的螺丝有摩擦。。。。只能想了这个如图上的办法,加了固定螺丝上加两个轴承减低电机的安装高度!!!!这样才可以使用15T的齿轮,让电机齿与大齿完美接触!!!
电调连接接收机的线太短,,幸好我有一根舵机延长线,解决此问题!!!!
关于新款电调的问题。。。。。。。遥控器设置无误,开机后,如果油门锁定开关处于关的位置,那开机后,电调一切正常。。。但是当我锁定油门开关后,推油门,电机不转,此时也是正常。。。。。然后再关闭油门锁定开关后,,电机发出声音,,但是电机还是正常!!!可是此时再打开油门锁定开关后,电机就会自己转动,不受任何控制(正常现象是,油门锁定以后,电机不转,只是舵机工作)!!!!换原来360的电调是正常的,,怀疑是电调自身问题或者是电调设置问题,,请老大帮忙解决!!!
发表于 2009-2-13 17:48 | 只看该作者
难道问题出在舵机延长线上?
 楼主| 发表于 2009-2-13 17:55 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2009-2-13 17:48 发表
难道问题出在舵机延长线上?
绝对不是,,因为两个电调都是拆在一根舵机延长线上的!!!我可以肯定的是:这个是新款电调的自身问题或者是电调设置问题
发表于 2009-2-13 17:57 | 只看该作者
这个t1带的电调是不太好 我刚到手就坏了
发表于 2009-2-13 18:06 | 只看该作者
真漂亮:em26:
发表于 2009-2-13 18:12 | 只看该作者
说句实话,好丑啊!
楼主不要生气啊:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-13 19:25 | 只看该作者
呵呵,,只要自己喜欢,,管它丑还是漂亮
发表于 2009-2-13 21:52 | 只看该作者
油门锁定不可设-值,应设为0就ok了..设-值时若打开锁定电调会误认-值为最低点0,再解除锁定时认定为正值而转动.
 楼主| 发表于 2009-2-13 23:07 | 只看该作者
原帖由 <i>SJM</i> 于 2009-2-13 21:52 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3610188&ptid=277494" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
<br />
明白了,,谢谢老大
发表于 2009-2-14 13:02 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2009-2-14 16:14 | 只看该作者
:em07:
