查看: 1100|回复: 6
sjm的电机怎么拆?
发表于 2009-2-10 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是这个电机
小炸了一下,电机缺相了,谁拆过,拆了尾巴风扇后就不懂怎么继续了
发表于 2009-2-10 22:40 | 只看该作者
把前面的卡簧拿掉就可以分开了
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:57 | 只看该作者
拿掉然后由上往下敲?后盖能不能取下来的?要不要取?
发表于 2009-2-11 09:49 | 只看该作者
原帖由 wille 于 2009-2-11 08:57 发表
我看了一下我的,好像后盖里面有三个内六角,拧下来应该就可以了吧?
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:23 | 只看该作者
已经拧下来了,那个内六角应该是用来固定轴的,就是不知道那个尾盖能不能拆
是不是由上往下的敲出来?
发表于 2009-2-13 14:26 | 只看该作者
学习ing..
发表于 2009-2-13 14:36 | 只看该作者
用老虎钳夹住轴,用手使劲转转子,就能转下来。
