查看: 1836|回复: 16
9255和9252那个会好点!
发表于 2007-12-18 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上!
发表于 2007-12-18 14:11 | 只看该作者
9255
发表于 2007-12-18 16:57 | 只看该作者
9255的扭力比9252大,9252较多地用在50、60直机上,9255用在90级直机较合适。
发表于 2007-12-18 17:05 | 只看该作者
ls:em26:
发表于 2007-12-31 16:30 | 只看该作者
要好就用9451或者bls系列的
发表于 2008-1-1 02:14 | 只看该作者
9255吧.
发表于 2008-1-2 00:51 | 只看该作者
9255和9451价格差不多,我会选9451~
发表于 2008-1-2 16:33 | 只看该作者
9255 好点
发表于 2008-1-14 20:15 | 只看该作者
9255力大速度较小一 点,60 90以上的,毕竟9公斤呀,9252速度快点但是力量小点,60以下足够用的了,有米当然买9255了
发表于 2008-1-18 19:53 | 只看该作者
9255用了时间长了就会产生虚位
发表于 2008-1-24 12:38 | 只看该作者
同意楼上大大所言..........!!!!
之前我有挂3颗9255在中龙上,供电方面是给6V(官方并无给6V的数据,所以官方应该是不建议9255用6V吧??)~~~结果才30趟左右,伺服器就出现虚位!
虽然虚位不至于影响飞行,但是才30趟就这样......心理真的还乱不爽的!!!
若是要挂在50级的话,建议9252就非常够用啰!!!
如果是90级要用的话,9255的单价也可以有其他选择喔.......例如:雷虎的DS1015,DS1213.......再贴一点抠抠还可以购入JR的8715或8711,抑或是FUTABA的9451~~~!!!!这些型号的伺服器小弟都用过.......口碑风评都不错喔!!!!(供您参考)
发表于 2008-1-24 21:52 | 只看该作者
雷虎V2.5或者SE,前面四个都用9252吗?不是有个什么总螺距的,因为和CCPM不同,所以得用大力一点的舵机...
发表于 2008-2-19 12:02 | 只看该作者
9255
发表于 2009-1-10 12:47 | 只看该作者
9252
发表于 2009-1-10 13:01 | 只看该作者
同样的疑问 来看看意见
发表于 2009-2-8 21:14 | 只看该作者
回复 1楼 的帖子
****  交易信息屏蔽 ****
请参阅第三章、发帖规则-9
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=188471&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2009-2-10 23:50 编辑 ]
发表于 2009-2-9 11:45 | 只看该作者
94xx 的好,齿轮强壮,原车用的
