AX2218H4400KV 电机加好赢40A电调应如何设置?
zhoujue
zhoujue
发表于 2009-9-15 09:31
倒序浏览
油门通道已经反向,插上电 电调不停的短促的哔哔哔哔哔哔报警.
油门推到最大插电 能通过自检, 然后把油门放到最低 就可以启动了,
电机
运转正常,请问... 怎么会这样
看了好赢的说明书 没有说傲翔的电机应该如何设置进角
谁能帮帮我
请各位帮我陪台车
2010-06-22
关于DSX7的问题
2009-09-23
2009-09-15
请教UN A6厂家
2009-09-11
DSX7的陀螺仪感度选项不见了
2009-08-23
HG830到了 刚买的
2009-07-16
DSX7在XTR里锁尾不好
2009-07-13
DSX7 2.4g 如何设置XTR 直机
2009-06-15
谁能一步一步教我 如何把DSX7的关键改成美国手
2009-06-13
RD721
2009-06-11
【论坛活动大全】
天涯明月刀
天涯明月刀
发表于 2009-9-16 01:48
油门通道设置错误!应该反向试试!
zhoujue
zhoujue
发表于 2009-9-16 08:07
问题解决了... 只要设置一次油门行程就OK了 现在可以直接通过自检了
【网上礼节十条】
a_hua2006
a_hua2006
发表于 2009-10-7 18:15
请问楼主怎么设置电调好赢40A的 ?
gzSnoopy
gzSnoopy
发表于 2009-10-7 18:37
好盈主页有说明书下 载。
争明
争明
发表于 2009-10-9 00:06
你好,你用的设备和我的一样,也同样发生此情况,通过多次设置还是嘟嘟的响,搞得我很烦,后请教一维修电子设备高手回复说,炸机后往往是电调里的设置起变化,重设正常,有时候当一台发射设置不行的话,换另一台试试,我用另一台发射重设时,故障消失,操作正常,后用原来那台发射重设时,居然也正常了,真高兴你也可试试.
liu720110
liu720110
发表于 2009-11-25 23:20
:em14:
liu720110
liu720110
发表于 2009-11-25 23:21
:em17:
yhhhy
yhhhy
发表于 2009-11-26 23:40
学习
